查看: 4815|回复: 6
[原创] 请教一个关于频综的问题
发表于 2010-1-20 09:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
看文章讲到LO的Phase noise RMS值为0.5deg,这相当于LO的信噪比为多少啊?有什么计算公式可以得到?谢谢
 楼主| 发表于 2010-1-21 10:49:57 | 显示全部楼层
自顶一下 没有人知道么?
发表于 2010-1-22 11:08:27 | 显示全部楼层
file:///C:/Documents
发表于 2010-1-22 13:30:25 | 显示全部楼层
假定信号功率为Ps,噪声为Pn, SNR=Ps/Pn
则phase jitter的RMS^2=1/(2*SNR) rad^2
也就是说,phase jitter的均方根值的平方与PLL的输入信噪比成反比的关系
 楼主| 发表于 2010-1-25 10:44:42 | 显示全部楼层
谢谢LS同学的热情回答,但是我还是有点问题的
一是信噪比的定义我是清楚的,从给出的公式看应该是假设信号强度是1,然后计算信号的信噪比吧。但是噪声是相位上的,是如何等效成热燥,能否给出更详细的数学解释。
二是楼上的公式我简单算了一下,如果是0.5deg的RMS,可知SNR=1/(2*(0.5*pi/180)^2)=38.1dB
0.2deg对应于46dB左右,不知道是否合理正确,感觉好像差不多的
谢谢
发表于 2010-1-26 15:26:57 | 显示全部楼层
等效成热燥是数学上的近似,通过积分面积相同来转换。
 楼主| 发表于 2010-1-26 22:46:06 | 显示全部楼层
谢谢211lili的热心回答,也许我太执着于理论的完美了.
GMT+8, 2025-12-26 12:09 , Processed in 0.033105 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
