查看: 11387|回复: 18
[求助] 求助HSPICE仿真
发表于 2010-1-18 23:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真时出现以下错误。当我不设置模型参数时能通过仿真,但是用了工艺文件的model就出现以下错误。该如何解决?
**warning** (/home/wxj/techfile/csmc/Spicemodel/ms018.mdl:55)  model n18 device geometries will not be checked against the limits set by lmin, lmax, wmin and wmax. To enable this check, add a period(.) to the model name(i.e. enable model selector).
  **warning** (/home/wxj/techfile/csmc/Spicemodel/ms018.mdl:142)  model p18 device geometries will not be checked against the limits set by lmin, lmax, wmin and wmax. To enable this check, add a period(.) to the model name(i.e. enable model selector).
**error**  above line attempts to redefine n18
  **error** (/home/wxj/techfile/csmc/Spicemodel/ms018.mdl:55) difficulty in reading input
          ***** job aborted
发表于 2010-1-19 10:36:25 | 显示全部楼层
n18这个器件,你定义了2次。看看是不是网表里同一层次上有2个n18器件。
 楼主| 发表于 2010-1-19 13:03:08 | 显示全部楼层
问题依旧。 2# sjxu007
发表于 2010-1-19 13:24:59 | 显示全部楼层
是不是library定义了两次啊
 楼主| 发表于 2010-1-19 22:02:38 | 显示全部楼层
不是,用这个网表在windows下的hspice中能运行。估计是license破解不全。 4# sillier
 楼主| 发表于 2010-1-19 22:32:00 | 显示全部楼层
谁碰到类似问题了?有什么办法解决不?? 5# SHUT168168
发表于 2010-4-9 09:36:00 | 显示全部楼层
高深的问题
发表于 2011-7-7 15:12:04 | 显示全部楼层
楼主解决了这个问题吗?同求助
发表于 2011-7-8 20:21:07 | 显示全部楼层
解决了么??
发表于 2011-7-15 19:20:18 | 显示全部楼层
我和楼主遇到了相同的问题,但是重新下载了一个.18模型库后,问题就解决了。应该是模型库调用的问题,换一个模型库吧。
GMT+8, 2025-12-16 02:00 , Processed in 0.022551 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
