查看: 10481|回复: 12
[求助] 讨论一下怎么优化buck converter的死区时间?
发表于 2010-1-16 20:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
buck converter,pwm mode时,上下管的死区时间怎么优化呢?
需要考虑什么因素?
上次面试被问到,我没说出个所以然来,请大家不吝赐教
谢谢谢谢谢谢
发表于 2010-1-16 22:20:28 | 显示全部楼层
太大,效率降低
太小,功耗增大
通常10~30ns吧,这还咋优化呢
发表于 2010-1-18 09:49:40 | 显示全部楼层
这个问题莫名其妙。
死区时间无非是根据你自己产品的需求定的,而且只要在合理范围内即可。是不是问电路的优化阿?
也许是我理解不了海龟的高深思想
发表于 2010-1-18 12:24:12 | 显示全部楼层
死区时间太大,功耗会大,所以要调整上下管子的导通时序,一般会设计一个较小的时间差,在此时间段内两个管子都不通,一般会取15ns左右,太大会导致偕波振荡。
发表于 2010-1-29 14:48:42 | 显示全部楼层
看規格決定 還有你的需求
发表于 2011-11-16 19:47:01 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-17 07:51:44 | 显示全部楼层
这是个非常重要的问题!!!首先,我们是希望zero-voltage switching或者zero current wstiching
其次,我希望x点的上升和下降期间,两个mosfet同时关断。这个是被Cx和Rx所决定。
这就是adaptive dead time
发表于 2012-7-12 23:15:27 | 显示全部楼层
这个问题还没好好想过,mark一下
发表于 2012-7-13 19:50:35 | 显示全部楼层
很期待。。
发表于 2012-7-15 10:16:36 | 显示全部楼层
死区时间太大,功耗会大,所以要调整上下管子的导通时序,一般会设计一个较小的时间差,在此时间段内两个管 ...
pol_sky 发表于 2010-1-18 12:24
学习了
GMT+8, 2025-11-5 08:35 , Processed in 0.020082 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
