查看: 8828|回复: 8
[求助] Modelsim后仿真,SDF文件加载错误
发表于 2010-1-16 10:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
XILINX生成的标准时延文件,用MODELSIM后仿真,标准时延文件SDF文件加载失败,
错误结果:
# Loading C:/Modeltech6.2b/xilinx_lib/simprim_ver.X_ONE
# Loading C:/Modeltech_6.2b/xilinx_lib/simprim_ver.X_ZERO
# Loading work.glbl
# ** Error: (vsim-SDF-3894) netgen/par/count4_timesim.sdf: Compiled SDF file was not found.
# Loading C:/Modeltech_6.2b/xilinx_lib/simprim_ver.sffsrce
# ** Error: (vsim-7) Failed to open SDF file "netgen/par/count4_timesim.sdf" in read mode.
# No such file or directory. (errno = ENOENT)
# ** Error: (vsim-SDF-3445) Failed to parse SDF file "netgen/par/count4_timesim.sdf".
#    Time: 0 ps  Iteration: 0  Region: /count4_tb  File: C:/Modeltech_6.2b/examples/test/count4_tb.v
# Error loading design
xilinx元件库已经编译,且加入到了MODELSIM workspace中。
能有什么办法解决么?
 楼主| 发表于 2010-1-16 11:11:37 | 显示全部楼层
已解决,把xilinx产生的netgen文件夹与Modelsim工程放在同一个Modelsim目录文件夹里面。
头像被屏蔽
发表于 2010-1-16 13:39:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-1-25 12:43:49 | 显示全部楼层
修改*_timesim.v
在*_timesim.v中,有一行代码如下所示:
  initial $sdf_annotate("netgen/par/counter_timesim.sdf");
将此行的双引号中的路径及SDF文件名该为modesim仿真文件夹中的路径。
发表于 2010-1-30 12:46:53 | 显示全部楼层
学习一下!
发表于 2010-3-15 23:03:41 | 显示全部楼层
路径问题
发表于 2010-3-16 10:49:28 | 显示全部楼层
以前也遇到过
发表于 2010-3-16 21:18:51 | 显示全部楼层
路径问题。
发表于 2013-6-17 13:39:55 | 显示全部楼层
亲们 注意路径要用绝对路经 而且注意要用反斜杠 / 分隔啊 不能用\
GMT+8, 2025-12-19 00:23 , Processed in 0.024412 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
