查看: 7218|回复: 17
[求助] UART 模擬 I2C 可以嗎?
发表于 2010-1-10 22:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問是否可以 UART 模擬 I2C?如果可以,有什麼條件限制嗎?
謝謝
发表于 2010-1-26 17:17:56 | 显示全部楼层
不可以。。
UART就是做好的硬件收发电路,跟I2C扯不上关系,
直接用IO口做不久行了吗?
发表于 2010-5-30 02:11:14 | 显示全部楼层
首先:对光电传感器的选择和测测速的方案。------肯定你要自己来做,别人不会把自己的方案给你。
其次:光电传感器是不是要先经过一个放大器,或者AD转换器-----不需要。
最后:步进电机是不是不可以直接和单片机连接,该怎么连接。------ 不可以,要加驱动。
发表于 2010-6-11 23:55:13 | 显示全部楼层
UART和I2C是不同的通讯。写一个I2C程序很容易。
发表于 2010-7-15 16:23:07 | 显示全部楼层
恩,多找找资料
发表于 2010-7-20 09:30:48 | 显示全部楼层
已经做好的UART接口是硬件实现接口时序的,改不了。 要扩展I2C的话可以用两个IO口来模拟时序,程序也比较简单的。
发表于 2010-7-20 09:32:12 | 显示全部楼层
不过好像有些厂家为了避免涉及I2C专利费用,就把这个接口改个名字,时序稍做修改。具体的话你找到你要用的器件的datasheet里讲接口时序的部分,对着写就行了~
发表于 2014-7-16 17:28:47 | 显示全部楼层
UART 和 I2C 這兩者差異太大了吧, protocol 也完全不同.
UART TX & RX 都是單向; I2C 的 SCL & SDA 都是 I/O
发表于 2014-7-18 19:36:26 | 显示全部楼层
信号定义不一样
发表于 2014-7-20 13:51:52 | 显示全部楼层
回复 1# webmouse
    I2C UART is not as same as the UART for RS232..or USB...
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 07:01 , Processed in 0.021216 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
