查看: 5414|回复: 9
[解决] 大多数标准的cmos工艺都有lateral PNP吗?
发表于 2010-1-8 15:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
除了可以做bandgap里面的二极管,还用在什么电路中啊?
标准工艺里面这个LPNP的beta都很小,貌似用处不大,需要额外的mask吗。谢谢!
发表于 2010-1-8 15:26:31 | 显示全部楼层
应该是VPNP吧
过温保护电路也可能会用到
不需要额外的mask
p衬底的普通cmos工艺都有这玩意
发表于 2010-1-8 15:35:59 | 显示全部楼层
楼主的意思是?
发表于 2010-1-8 21:56:47 | 显示全部楼层
就是因为不需要额外的mask才搞的beta值这么小,要想得到高性能的pnp或npn在标准cmos工艺中就得采用特殊步骤了
发表于 2010-1-8 22:12:10 | 显示全部楼层
kankan
 楼主| 发表于 2010-3-1 19:32:20 | 显示全部楼层
我说的就是lateral pnp , 除了charter UMC 里面有之外,我找遍了论坛里面的
TSMC csmc smic 都没有
发表于 2010-3-1 20:05:59 | 显示全部楼层
大多数标准cmos工艺都没有lateral pnp,SiGe工艺基本都有。标准工艺只有vpnp,为了做bandgap。
 楼主| 发表于 2010-3-14 10:26:05 | 显示全部楼层
明白了,谢谢大家!!!
发表于 2017-11-15 10:46:22 | 显示全部楼层
回复 1# guang3000
看的好几篇低噪声的文章都说用lateral PNP做运放输入管和产生带隙基准,...白看了...接触到的工艺没一个有lateral PNP,不知道可不可以用deep N well vertical NPN代替...
   In a digital CMOS n-well process, parasitic lateral pnp, lateral npn and vertical pnp transistors could be identified.
   In addition to the advantages discussed above, the design is compatible with low-cost N-well CMOS processes. The circuituses PNP devices to create the and voltages in the reference core. Unlike the NPN transistors in [12] and [15], PNP transistors can be implemented as lateral devices in modern low cost N-well CMOS processes with p-type substrates [16].
发表于 2020-9-14 19:07:42 | 显示全部楼层
总结一下:标准工艺只有VPNP,没有LPNP
另外问问,台积电CMOS工艺里面的NPN和PNP做基准哪个性能好呢?
GMT+8, 2025-9-18 18:52 , Processed in 0.349503 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
