查看: 11790|回复: 15
[求助] 急切--请教Cadence混仿问题
发表于 2009-12-31 09:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在进行Cadence数模混仿的时候总报错,我将报错的后几行写下,希望哪位高手帮忙指点一下,
****Netlisting of cell-mix,view-config successful.
End netlisting Dec31 09:33:13 2009
End MS Netlisting Dec31 09:33:13 2009
           ...successful.
compose simulator input file...
*Error*fprintf/sprintf:format spec.incompatible with date-nil
我再双击这个错误就会出现
SYNTAX ERROR found at line 2 column 2 of file *ciwInport*
*Error*lineread/read:syntax error encuontered in input
不知道这是哪有问题,我的混仿步骤如下:首先,对Schematic原理图生成Config文件,然后在Config文件下仿真,Tools--Analog Environment--setup--Simulator/Directory/Host--选仿真器SpectreVerilog--Model Libraries加载库--Simuli---Analog--设置仿真参数--Analyses设置仿真时间,最后在Mixed-Signal--Interface Elements--Instance--点击图中数字模块设置高低电平-output-d2a_(default):2n,d2a_tr(default):3n,d2a_vh(...from instance):1.3,d2a_vl(...from instance):0.8,---input--a2d_tx(default):1m,a2d_v0(...from instance):0.8,a2d_v1(....from instance):1.3
仿真就出现上述错误,急切请高手帮忙啊~拜托
发表于 2010-5-5 10:54:35 | 显示全部楼层
不知解决没有?
发表于 2013-5-16 15:57:35 | 显示全部楼层
我今天遇到同样的问题
发表于 2013-5-28 20:39:22 | 显示全部楼层
同问啊!
发表于 2013-6-24 10:12:55 | 显示全部楼层
我也是这样
发表于 2014-1-27 16:21:47 | 显示全部楼层
ciwInPort这个文件根本就找不到啊~
发表于 2015-4-19 16:07:41 | 显示全部楼层
同问!!!
发表于 2015-8-31 15:54:28 | 显示全部楼层
我今天也出现了这个问题。不知道楼上们解决没有?
发表于 2015-11-4 20:27:30 | 显示全部楼层
看它的错误分析,可能输入的激励文件有语法错误
发表于 2015-12-1 23:04:36 | 显示全部楼层
qiu jie
GMT+8, 2025-11-18 07:48 , Processed in 0.917029 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
