查看: 3715|回复: 8
[求助] 关于上电带隙振荡的问题
发表于 2009-12-30 15:54:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
带隙仿真,如果上电时间大于200ns时正常工作,当上电时间小于200ns时就会发生振荡。但一般的上电都会到几百us的数量级,这样的带隙会不会影响工作?
发表于 2009-12-31 14:33:18 | 显示全部楼层
mekenny 发表于 2009-12-30 15:54
电路定了 上电时间还可以控制?
发表于 2010-1-3 02:28:00 | 显示全部楼层
NO
not work
发表于 2010-1-3 07:54:59 | 显示全部楼层
上电时间一般比200ns多吧,之芯片外面的去耦电容充电就比200ns大啊
发表于 2010-1-3 10:07:07 | 显示全部楼层
一般外接电源都要有大电容滤波的,上电时间够长的。
发表于 2010-1-3 16:24:52 | 显示全部楼层
上电时间长短影响稳定性是否因为电路本身的相位裕度不够?还是什么其他的原因?
发表于 2010-1-4 00:24:22 | 显示全部楼层
這種情形 就是很典形的 phase margin 不夠所造成的振蕩 上電後要一段時間 才stable
加補償 增加phase margin 就ok了
发表于 2010-1-5 14:56:21 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,不过Tapeout后,测试出来,应该问题不大!!!
发表于 2010-1-7 03:34:52 | 显示全部楼层
琴狂 发表于 2010-1-4 00:24
好像不是这个意思吧。。。
他是说上电时候的ramp不能太陡,如果太陡,他的bandgap就会振荡了
不是说pm导致的settling time变长
GMT+8, 2025-9-13 11:17 , Processed in 0.017449 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
