查看: 6542|回复: 28
s3c44b0 设计调试心得
发表于 2006-8-15 21:05:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
部分内容
(四) 开发板调试的第一步 呵呵,如果您的焊接方法没有问题,电源完全是好的,那么你就已经成功一半了。试通电一次,看电源指示灯是否亮了,电源只是灯亮度正常,那么你就已经成功了。如果你在调试过程中,发现电源指示灯很暗的话,估计是某些电路是短路了,赶快拔掉电源,看一下是否某些芯片发热或者已经冒烟了… 记住:有几个跳线一定要跳的,就是JP5﹑JP6﹑JP7一定要短路,如果不短路的话,你的所有电源都没有。JP1不短路﹑JP2短路﹑JP3短路,他们分别对应OM0﹑OM1﹑OM1 JP8短接2—3。确定是S3C44B0工作方式big mode 和little mode。
好了,如果全部正常的话,直接用JTAG调试板,连接好JTAG部分,启动WIN98,进入我给你的光盘,找到简单应用程序的目录。里面有一个程序,是直接烧写S3C44B0的FLASH的。在您烧写之前,查看JTAG连接是否正常,JTAG上的短路线是否已经短路,如果全部正常的话,直接进入烧写了。 在烧写之前有几个地方需要注意:
s3c44b0 设计调试心得.pdf
138.92 KB, 下载次数: 91 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2006-8-16 17:40:28 | 显示全部楼层
kankan
发表于 2006-8-19 13:08:20 | 显示全部楼层
kan kan
发表于 2006-8-21 18:37:14 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddddd
发表于 2006-8-24 00:54:31 | 显示全部楼层
dddddddddddddddd
发表于 2006-10-7 13:07:53 | 显示全部楼层
不错的文章
发表于 2006-10-8 08:30:51 | 显示全部楼层
谢谢楼主,十分有用!
发表于 2006-10-26 21:57:04 | 显示全部楼层
好东西~~
但是没钱了
发表于 2006-10-27 09:23:36 | 显示全部楼层
看看去啊,谢谢
发表于 2006-11-1 13:06:38 | 显示全部楼层
就是,没有钱了
GMT+8, 2025-12-22 10:35 , Processed in 0.030866 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
