查看: 23867|回复: 27
[原创] 关于verilog-A做tran仿真的问题
发表于 2009-12-27 21:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
用verilog-A搭了一个模型,仿真器中设置tran跑30ns,但是实际跑到5ns的时候,仿真就不跑了,在output log中出现了如下的信息:
Fatal error found by spectre at time=2.71607ns during transient analysis ‘tran’.
Write error on PSF file: Error detected in psf library while writing to file ‘tran.tran'.
Analysis ‘tran’ terminated prematurely due to error.
Error detected while closing file ‘tran.tran’.
而'tran.tran'里面是乱码,是不可读的,不知道怎样解决这个问题,
请高人指点一下。
 楼主| 发表于 2010-1-5 15:39:37 | 显示全部楼层
自问自答吧。
在整个模型中有一个小模块输出的电压非常大,在模块单独测试的时候没有仿真完全,造成的。
所以在仿真时,要尽量完全。
发表于 2010-3-15 14:37:58 | 显示全部楼层
您好!我初步熟悉spectre环境,请问用spectre仿真veriloga描述的模型应该怎样操作?
发表于 2010-3-17 11:26:58 | 显示全部楼层
请教楼主:
如何用spectre调用Verilog-A描述的模型?具体有哪些步骤?
非常感谢!
 楼主| 发表于 2010-4-13 18:47:08 | 显示全部楼层
三楼 lovelixian, 关于用spectre仿真veriloga描述的模型的问题,首先是写一个.va文件,生成一个symbol,然后再建立一个仿真用的schematic,添加上激励,就可以用spectre仿真了。
发表于 2010-4-15 17:35:49 | 显示全部楼层
非常感谢 fengtang2332 !
我已经学会spectre仿真veriloga的操作了。但是我在一个.va文件实现几个module之间通过引脚匹配调用时出现错误:cannot be found in the switched master of the instance
该怎样解决??  谢谢!!
 楼主| 发表于 2010-4-17 22:34:05 | 显示全部楼层
lovelixian ,
我没有遇到过这种错误,还望高手指点一下
发表于 2010-4-19 22:39:34 | 显示全部楼层
请问楼主veriloga怎么debug,似乎和其他的编程语言比较起来,编译器不太好用呀.
发表于 2010-4-24 15:46:35 | 显示全部楼层
我也想问搂主的问题,怎么用veriloga写电流源那??
发表于 2010-4-24 21:18:41 | 显示全部楼层
朋友 ,你好,你写好的verilog-a 代码怎么保存呀? 1# fengtang2332
GMT+8, 2025-9-15 17:47 , Processed in 0.661942 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
