查看: 5737|回复: 10
[原创] 大家近来讨论一下复位的问题
发表于 2009-12-23 19:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个mcu的项目,其中对于时钟和复位,大家讨论的热火朝天。以前我对这个问题也没有留意过,但是通过讨论发现其中问题还是很严重的。
首先就是复位的先后顺序问题
另外就是复位的种类:上电复位,系统复位等等
再有就是复位与时钟之间的关系
不知道我有没有列全,请大家出来讨论一下怎么样?
发表于 2010-4-11 18:31:15 | 显示全部楼层
不懂,路过
发表于 2010-4-17 14:47:54 | 显示全部楼层
一般要求上电的时候复位信号就是有效的,而且在电压、时钟稳定之后复位信号还要保持有效一段时间,这些先后关系和时间要求在芯片资料上都是有说明的。
发表于 2010-4-17 15:49:31 | 显示全部楼层
不全,这个东东,只是实际才能知道,如果模拟电路中有电容之类的,电源复位要好长时间才可以吧?总之要对电路分析手才知道.
发表于 2010-4-18 02:42:42 | 显示全部楼层
这个叫做power sequencing。需要根据不同ASIC的要求做相应设计。
几家大的IC公司都有power sequencing的控制芯片。
发表于 2010-4-22 22:26:00 | 显示全部楼层
学习ing
发表于 2010-4-23 14:22:06 | 显示全部楼层
我感觉lz说的包括两个方面:上电顺序和复位电路;
1)上电顺序就如sun_ic所说,这个是一些特殊的asic的上电顺序要求,比如core 电压先于I/o口电压,两个I/o口电压不同的电平值,一个不能大于另外一个等要求,都存在上电顺序的问题。现在电路中实现起来很简单,有专门的power sequence控制芯片。
2)reset电路,考虑比较多,特别在一个比较复杂的系统中。如果是同步系统,需要考虑时钟信号,clk稳定后执行reset操作;有些asic需要上电复位功能,解决起来也简单,有专门的上电复位芯片,或者自己用电容电阻搭建一个充放电电路来实现。另外,可能同时要求上电复位和系统软件控制复位,这个可以用低压diode来搭建两个通路(针对低电平有效reset)。最后复位电路是敏感电路,需要做好滤波功能,防止误操作影响业务。
发表于 2010-12-19 04:58:54 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2010-12-23 15:15:25 | 显示全部楼层
    说得好
发表于 2011-1-26 11:40:12 | 显示全部楼层
周立功的单片机去吧
GMT+8, 2025-12-15 16:32 , Processed in 0.018279 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
