查看: 2743|回复: 0
[原创] 生成Macro库的warning and errors,请大家看看。
发表于 2009-12-21 22:28:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我要生成dpram时,read Cell lef File
Parsing warning at line 3;last token was <;>
Caused by :< ANTENNAGATEAREA is a 5.4 syntax. Your lef file  is not defined as 5.4>
....等等类似这种有很多的
最后一个Error:Parser error At line 194 ,last token was <;>
Caused by :<syntax error>
生成milkway时,也有warning。如下:
WARNING:the libray and bus naming  styles do not match
不知道会不会对后边时序或者drc有什么影响,高手指点下。谢谢了
GMT+8, 2025-12-15 14:16 , Processed in 0.017867 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
