楼主: outside
POWER PC已经被淘汰了吗
发表于 2006-12-31 01:38:06 | 显示全部楼层
power pc系指IBM的 power pc 系列处理器,如powerpc 860等,当然 pwoer pc 860在通信业使用最多,也最广,
所以叫Power PC是因为是IBM为苹果电脑公司的PC设计的,但目前苹果公司已宣布转入 intel 阵营,使用 intel 处理
器,可见IBM Power PC的前景好像不很妙,但由于通信业已使用PowerPC有一段时间,各家公司在其中的技术积累
(如开发好的,上线运行的软件,技术文档,技术人员等)很多,转到intel上需要一定时间,这个时间到底多长,还
不好说,可能5年,甚至更长。还有就是 power pc目前运行状态况很好,也没有必要更换掉,公司都是注重成本和
实用性,可用性,开发周期等,不像学生学习,总选最先进的最新的来学。只有两个原因会导致各公司放弃Power PC,
一是相同处理能力,接口支持能力的处理器,intel价格大大低于power pc(其实这种情况也不会发生,intel降价,
power pc不会傻到无动于衷),二是power pc停产(这个也可能几乎没有,只有可恶的韩国公司动不动就喊停产,
刚用它的处理器开发出一个产品,它就停产了,可恶之极)。
power pc是IBM的IC部门的产品,这个部门原本是属于 motorola的,motorola最早为苹果公司生一种称为 6502 的
处理器,是第一代个人计算机(有趣的是,现在都快没人知道了,第一代个人用计算机是苹果生产的,使用的操作系统也是苹
果的,跟现在的intel,微软没有任何关系),国内在88年时还在使用这样的个人计算机,一般是院校或科研机构。
后来 motorola 又生产了 6800,68000,68360等,主要升级其机器字长的位数,当然也有其他变化,这时intel已
大行其道,motorola 这些新的处理器多用于工业控制,如航空航天,测量仪器,工业生产线,从应用角度来看,是
有点“嵌入式”味道。之后,Motorola将这个部门卖给了IBM,IBM接下来推出 power pc系列处理器,并继续为苹果公司
提供个人计算机用处理器。但 IBM 对其处理器芯片内部架构方面重新设计推出 power pc系列处理器,引入最新的IC设计
技术在里面,导致苹果公司不得不对其个人计算机的操作系统(简称为 apple OS,有的中文书上译成可笑的“麦金脱司“,
即Macintos 之音译),以及操作系统上的应用软件大刀阔斧的修改,伤筋动骨,成本极高。
对于个人学习来讲,PowerPC目前仍然相当实用,其实用性远远比ARM7/ARM9要实用,这里实用是指花精力学习这
项技术,将使学习者更容易找到满意的工作职位。所以我们在学习时是选择最新技术,还是选择实用性,结论是显而且
易见的。
对于power pc的学习似乎不如其也ARM那么热,与 IBM 对其处理器市场策划有关,而且 POWER PC的客户较为固定,
学习方面较为热门的处理器往往是刚刚推出不久,急于市场推广的那些产品,所以市场宣传也多,就广为人知了。
还有一点就是 power pc 传统上使用 vxworks 操作系统,其开发系统和操作系统本身价格昂贵,未来或许会出现
power pc+uclinux 的组合占领 power pc应用的部分市场份额,只是估计,有待在以后几年观察验证。
[ 本帖最后由 xdingdong 于 2006-12-31 01:43 编辑 ]
发表于 2007-1-3 23:24:12 | 显示全部楼层
Xilinx的FPGA上面有内嵌powerpc的,用过的交流交流啊
头像被屏蔽
发表于 2007-1-4 10:01:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-1-9 00:58:01 | 显示全部楼层
kkkkkkkkk
发表于 2007-1-9 09:16:57 | 显示全部楼层
啊,MICETEK 的仿真器好像社会代理的BDI1/2000。不过很好用,u-boot的几位开发人员都推荐使用。不过不知道速度怎么样。
发表于 2007-1-14 18:12:54 | 显示全部楼层
PowerPC还没淘汰,但也是日落西山啦,我们也在用它,860 8270都在用,但感觉现在PowerPC的性能相对来说已经不行了,基本只能用在中低端产品中,特别是NP出来以后。
发表于 2007-1-22 22:55:53 | 显示全部楼层
通讯领域,PPC还是无可替代的!
发表于 2007-1-22 22:58:11 | 显示全部楼层
PPC和NP干的就是不同的活,呵呵
发表于 2007-2-1 11:38:24 | 显示全部楼层
好的,三刻油
发表于 2007-2-3 15:36:51 | 显示全部楼层
kakakakkakkakakakakkkakkaka
GMT+8, 2025-12-27 15:00 , Processed in 0.026732 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
