查看: 2674|回复: 1
[求助] 44b0移植ucos中,数据类型的问题(OS_CPU.H)
发表于 2009-12-18 01:28:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛下载的44b0移植ucos的大部分源码中
OS_CPU.H
typedef unsigned int   INT16U;                   /* Unsigned 16 bit quantity                           */
typedef unsigned int   OS_STK;                   /* Each stack entry is 16-bit wide
1>ARM编译环境ADS1.2及SDT2.52的C编译器均有明确指 int是32位的
2>ARM7的寄存器均为32为的,此处定义OS_STK是不是16位的,在堆栈初始化时如何放
谢谢帮忙解答下,不胜感激
 楼主| 发表于 2009-12-21 00:07:22 | 显示全部楼层
我自己回答一下
按照源文件中的定义:typedef unsinged int INT16U;
字面上理解的话,根据ADS1.2中C编译器的叙述来说这种定义是错的,因为int是32位的
但是在编译的时候,会将INT16U解释为unsinged int,所以实质上来说,堆栈的定义还是32位的
因此移植的uCOSII能够正常运行
GMT+8, 2025-12-18 21:15 , Processed in 1.071366 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
