查看: 6015|回复: 9
[原创] TSMC推出模组化BCD工艺 可生产高电压整合LED驱动IC
发表于 2009-12-17 23:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
TSMC日前推出模组化 BCD(Bipolar, CMOS DMOS)工艺,将可为客户生产高电压之整合LED驱动集成电路产品。
此一新的BCD工艺特色在于提供12伏特至60伏特的工作电压范围,可支持多种LED的应用,包括: LCD平面显示器的背光源、LED显示器、一般照明与车用照明等,且工艺横跨0.6微米至0.18微米等多个世代,并有数个数字核心模组可供选择,适合不同的数字控制电路闸密度。此外,也提供CyberShuttleTM共乘试制服务,支持0.25微米与0.18微米工艺的初步功能验证。
借着新工艺所提供的多项整合特色,可减少系统产品的物料清单。不只强固的高电压DMOS提供MOSFET开关整合,降低零组件数目外,其他可被整合的零组件还包括:高电压双载子电晶体、高电压/高精密电容器、高电阻多晶硅齐纳二极体(Zener diode)等,也可降低外部零组件数,并显着地缩小电路板的面积。
DMOS工艺支援专业集成电路制造中领先的汲极至源极导通电阻(Rdson)效能(例如: 对一特定的60V NLDMOS组件,当BV>80V 时,其Rdson 为 72 mΩ- mm2 )以及其高电流驱动能力,可藉由组件尺寸的优化来提升功率效能;强固的安全操作区域(SOA)也能让功率开关与驱动电路更为理想;更多详细的特性分析亦可作为有用的参考,使IC设计能达到最佳的芯片尺寸及设计预算。
在COMS方面,5伏特工作电压能支持类比脉冲宽度调变器(Pulse Width Modulation controller)的设计,而2.5伏特及1.8伏特的逻辑核心,则通用于较高层次的数字整合。除此之外,与逻辑线路相容、单次写入及多次写入均可的记忆体选项,亦可提供强化的数字程序设计使用。
TSMC工业电子开发处刘信生处长指出,就驱动组件整合来说,新的LED驱动IC之BCD工艺是非常尖端的技术,其相关的工艺设计套件(PDKs)强调高度精准的SPICE模型,提供单芯片设计更多的方便性。除此之外,Mismatching Model可协助提升目前在多通道 LED驱动器设计上的精准度。
发表于 2009-12-18 09:42:53 | 显示全部楼层
值得关注
发表于 2010-1-6 17:27:00 | 显示全部楼层
BCD工艺会不会很贵
发表于 2010-1-19 18:12:48 | 显示全部楼层
good news
发表于 2010-1-26 21:11:13 | 显示全部楼层
不错不错
发表于 2011-4-25 11:16:11 | 显示全部楼层
good paper
发表于 2014-10-27 10:16:00 | 显示全部楼层
中芯国际 工艺库
发表于 2017-1-28 03:33:02 | 显示全部楼层
whats the max breakdown voltage of DMOS?
发表于 2017-7-7 17:21:02 | 显示全部楼层
温度范围是多少呢?哪位大神知道?
发表于 2017-9-22 11:28:48 | 显示全部楼层
这个还是不错的,确实是比较好的
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 08:20 , Processed in 0.199632 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
