楼主: jlsxy3000
有关恒流源研制的资料
发表于 2011-1-12 10:36:33 | 显示全部楼层
谢谢,辛苦了
发表于 2011-1-17 13:45:30 | 显示全部楼层
一种正弦交流恒流源的研制
李华耀 (广州擎天电工公司 广州市510302)
文献标识码:B    文章编号:1004 - 0056(1999) - 01 - 0004 - 03
1  前 言
在家用电器的安全检测中,接地电阻的
测量是必测项。国家标准规定,接地电阻是
在通过25A 恒定交流电流的条件下测量的。
因此,25 安交流恒流源的质量直接影响到接
地电阻的测量结果。
2  电路组成及其原理
信号发生器
驱动电路
恒流控制电路
功放电路
输出
正弦转换电路
图1  电路组成框图
  电路组成框图如图1 ,这是一个闭环控
制系统。信号发生器产生一个频率稳定、对
称的50Hz 方波信号。正弦转换电路把方波
信号转换为失真度低、幅度稳定的纯正弦波。
驱动电路把正弦波信号放大,去推动大功率
的功放电路,得到25A 的正弦交流电流输
出。恒流控制电路从功放输出中采到的信
号,通过与给定的信号相比较,调节驱动电路
的信号,从而使输出电流保持稳定。实际上,
这是一个电流负反馈电路。
211 信号发生器
为了获得频率稳定的交流信号, 采用
6MHz 晶体与74LS00 组成多谐振荡器。经由
计数器组成的分频链得到其100Hz 的方信
号,现通过D 触发器74LS74 二分频,可得到
50Hz 对称的方波信号,如图2。
  由图3 并结合文[1 ]图2 的仿真结果可
见,Ld = 1. 2、3 时,定子电枢绕组电流有较大
波动,Ld = 10、100 时,定子电流波形较平稳,
Ld = 100 时,电流波形比较平直。说明Ld 能
有效抑制电流的脉动,使得定子电流比较平
稳。从图3 (d) 的谐波分析幅频图可见,Ld 由
小到大,在保持a 相绕组电流平均值不变的
情况下,其基波幅值相等,5 倍基波频率幅值
减小,7 倍基波频率幅值增大,其它次谐波幅
值接近相等。用同样的方法可以分析Ld 对
电磁转矩、励磁绕组电流、换流角等的影响。
4  结 论
系统中的同步电动机定子电枢绕组电流
存在(6k ±1) 次谐波,电磁转矩及转子分量存
在包括6 的倍数次谐波;随平波电抗器参数
值Ld 的增加,定子电流波形更加平直。
参考文献
1  邓建国、李杰1 电流型交—交变频同步电动机稳
态运行的数学模型及仿直1 电机电器技术,1998
(4)
2  交流无整流子电动机工作原理. 电气
这就是这个pdf的内容,感觉有用在下要不浪费
发表于 2011-1-19 17:03:31 | 显示全部楼层
看一看,顶一个先
发表于 2011-2-3 19:46:19 | 显示全部楼层
需要的东西
发表于 2011-2-19 20:18:03 | 显示全部楼层
回复 1# jlsxy3000
顶,学习了!
发表于 2011-2-19 21:09:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主!
发表于 2011-8-18 16:09:27 | 显示全部楼层
正在找这方面的资料
发表于 2011-8-26 17:21:16 | 显示全部楼层
hao dong dong
发表于 2012-10-28 17:19:39 | 显示全部楼层
多谢多谢
发表于 2013-1-6 16:44:42 | 显示全部楼层
是一篇论文,不长
GMT+8, 2025-12-30 03:17 , Processed in 0.019503 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
