查看: 18168|回复: 28
PLL的Phase noise 能否用PSS+Pnoise 仿真?
发表于 2009-12-10 23:05:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么? 谢谢
发表于 2009-12-11 09:22:35 | 显示全部楼层
如果是小数分频的话,理论上就不可以,因为它没有周期稳态(分频比一直在变),如果是整数分频的话,你还得保证你的PFD+CP没有死区,不然,环路会像被打开一样,div输出的相位在乱变,如果这两条都满足的话,你还得保证你的分频比不要太大,不然会跑好久,好久……,所以,还是用matlab或是其它数学计算工具来做频域模型,然后提取各模块的噪声吧。cadence 的noise aware pll design flow也是这样做的吧。
 楼主| 发表于 2009-12-11 11:55:41 | 显示全部楼层
2# depend135
高见 非常感谢
发表于 2010-3-28 16:27:32 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2010-5-28 00:22:56 | 显示全部楼层
关注一下...
发表于 2010-5-28 09:14:58 | 显示全部楼层
如果是小数分频的话,理论上就不可以,因为它没有周期稳态(分频比一直在变),如果是整数分频的话,你还得保证你的PFD+CP没有死区,不然,环路会像被打开一样,div输出的相位在乱变,如果这两条都满足的话,你还得保 ...
depend135 发表于 2009-12-11 09:22
好像无论整数还是小数分频,都仿不了吧!
发表于 2010-5-28 11:07:43 | 显示全部楼层
小数PLL肯定不可以,因为小数PLL不存在严格意义上的锁定状态!整数PLL仿真也很困难,由于PFD等模块的工作状态,使仿真基本上收敛不了
发表于 2010-5-31 15:57:23 | 显示全部楼层
整数还是可以的,不过前仿一般比较好调,使得它收敛,后仿比较困难,不单单是时间长……
发表于 2010-5-31 17:35:00 | 显示全部楼层
PSS?
发表于 2010-5-31 23:44:43 | 显示全部楼层
整数PLL是可以的,呵呵
GMT+8, 2025-10-3 16:45 , Processed in 0.022177 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
