查看: 4800|回复: 4
这种芯片怎样上机进行测试?
发表于 2004-10-26 12:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了保证良率,裸片都要上机进行测试,以淘汰出不合格的芯片。我设计了一款芯片,mpw已完成,通过实际应用的测试,感觉还满意。但大批量生产时,不太清楚怎样去上机测试。我的芯片是数模混合电路,数据流很简单:音频输入--->A/D转换--->DSP处理--->D/A转换--->音频输出。如果只是测试数字部分的DSP,倒是简单,给输入向量,对比输出向量就可以了。但A/D和D/A怎样去测试呢?没谱呀。由于是音频输入和输出信号,因此,输入和输出之间并没有什么固定的规律,就是给出A/D的输入测试向量,也无法从D/A的输出判断是否是正确的。
有哪位仁兄熟悉这方面的测试么?谢谢了。
 楼主| 发表于 2004-10-26 12:57:06 | 显示全部楼层
这种芯片怎样上机进行测试?
我的电路里没有插入测试扫描链。再次感谢!
发表于 2004-10-26 13:21:41 | 显示全部楼层
这种芯片怎样上机进行测试?
你考虑的还是功能测试,大批量时更多的应该考虑制造测试。AMS的测试估计很多人都不熟。你可以请教测试设备公司和EDA厂商。
 楼主| 发表于 2004-10-26 17:52:02 | 显示全部楼层
这种芯片怎样上机进行测试?
谢谢您的回复,我是这样理解您的意思的:良率指的是生产后的合格率,它并不包括芯片本身功能的正确与否。只要生产厂家通过测试表明芯片在生产过程中没有出现问题,那么这颗芯片应该就是合格的。至于芯片功能的好坏,则需要设计者通过输入向量并且比对输出向量来决定的,它并不在良率的范围之内。
是不是这样理解的呢?
发表于 2004-10-26 18:16:58 | 显示全部楼层
这种芯片怎样上机进行测试?
可以这样了解,但有的测试可以靠功能测试来完成一部分测试覆盖率。功能测试也可以作为制造测试的一个测试集。
GMT+8, 2025-12-26 18:47 , Processed in 0.028100 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
