查看: 6523|回复: 5
程序中使用ISE的IP核的情况下由synplify调用ISE的疑问
发表于 2009-12-9 22:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的程序中使用了ISE的core generator生成的双口ram,我想使用synplify作为综合工具,然而从ISE中调用synplify综合的话综合是在后台进行的,只有综合完成后才能打开synplify查看结果。
然而我希望通过直接使用synplify来帮助我添加约束,所以我将编好的程序用synplify新建了一个工程,添加完约束并综合后,从synplify来调用ISE,在ISE中继续执行Implement操作时就报错了,就是关于我用core generator生成的ram的,错误为:
ERROR:NgdBuild:604 - logical block 'chushi/cmem' with type 'dram' could not be
   resolved. A pin name misspelling can cause this, a missing edif or ngc file,
   or the misspelling of a type name. Symbol 'dram' is not supported in target
   'virtex4'.
我确认了语法上没有错误,那就可能是“a missing edif or ngc file”这个可能了,而synplify综合完后提供给ISE使用的只有一个.edf的网表文件啊,找不到edif 或 ngc类型的文件,这是怎么回事呢?
 楼主| 发表于 2009-12-10 08:33:10 | 显示全部楼层
刚看了下ISE的用户手册,当以edif为顶层源文件类型时,顶层文件是edn、edf或者ngc格式的都行,那应该就没问题了才对。难道使用ISE的IP时还有什么额外要注意的地方?
发表于 2009-12-10 13:29:38 | 显示全部楼层
same issue.
发表于 2009-12-30 15:01:17 | 显示全部楼层
它的综合库本身就不一样,这样做没有意义的
发表于 2010-4-1 01:30:09 | 显示全部楼层
把edif文件放到工程目录下。
发表于 2018-12-18 22:06:22 | 显示全部楼层
学习中。。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-10-12 23:14 , Processed in 0.014103 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
