发表于 2009-12-5 05:11:51
显示全部楼层
综合一下所有的意见,大家看看这样理解对不对。
对于电流比较的功能而言,比较器的输入端其实分别是MN1 和MN2的漏端。
MN1, MN2, 电阻, 和BJT构成了温度对电流的转换。温度变化导致BJT管的Vbe做线性变化,由于环路的作用,这个变化在电阻电流上表现为delta(Vbe)/R。如果电流镜是1:M的关系,就有M*delta(Vbe)/R的电流变化在MN2的沟道电流上。这个电流和原来Biasp偏置定义的电流I0做比较,驱动MP3栅极,得出温度变化结论。
如果上述分析有道理的话,那么在温度变化前这个电路的工作点只有一个点了,即I0=Vbe/R 。
增益到底有多大呢?Vbe相对于温度变化的梯度是-2mV/C,跨导增益就是 -2m*M/R,电压增益为 跨导增益*Rout, (Rout为MN2 并列 MP2的输出阻抗)。
温度升高,下行电流减少,为了满足KCL定律,PMOS管中多余的电流对MP3的栅极电容充电,栅极电压升高;反之温度降低,下行电流增加了,PMOS管电流不足以抵消下行电流,那么MP3的电荷放电,栅极电压下降。 |
