查看: 21753|回复: 29
电阻选择的疑问
发表于 2009-11-26 15:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在smic18中有很多种电阻,nwell,poly,metal等,其方块电阻都不同,为了减小版图面积是不是应该采用方块电阻大的类型?但是担心这些电阻工艺不同,制造成本也不同?哪位大侠有经验,指点指点吧,该怎么选择,谢谢了
发表于 2009-11-26 15:18:43 | 显示全部楼层
这几种电阻的特性书上都有说明,就不多说了
除了做上下拉电阻,ESD中会用到nwell电阻外,其他情况尽量选择poly电阻
发表于 2009-11-26 19:33:24 | 显示全部楼层
2#说的是真理,以前有位元老级的老师也是这么说的
发表于 2009-11-26 20:02:54 | 显示全部楼层
恩,poly电阻具有较好的温度和电压特性
发表于 2009-11-26 20:45:53 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2009-11-26 22:42:07 | 显示全部楼层
方块值大的占面积小,但精度往往低,以及温度特性...
so,.......折衷考虑
 楼主| 发表于 2009-11-27 13:28:10 | 显示全部楼层
2# navyhu
谢谢,我还想问一下上面说的poly电阻是说的Silicide N+(P+)poly吗?我看库里还有Non-Silicide N+ (P+)Poly,High Resistance Poly (rhrpo) , SP(SN) POLY RESISTOR,不知道有什么区别?
是不是non-silicide resistance 是非标准的工艺??制造成本高?
发表于 2009-11-27 14:27:41 | 显示全部楼层
poly电阻也要根据层级,掺杂等加以区别的
前面兄弟所说的应该是rhrp, 高阻,foundry提供的高阻方阻在k级
发表于 2009-11-27 16:33:33 | 显示全部楼层
考虑成本和性能的折中,建议用Silicide N+(P+)poly
发表于 2010-4-13 14:39:06 | 显示全部楼层
很受教啊。。学习啦
GMT+8, 2025-10-31 08:09 , Processed in 0.021989 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
