查看: 3539|回复: 2
后仿真时出现如下问题
发表于 2009-11-17 22:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
# ** Warning: VitalGlitch: GLITCH Detected on port O ; Preempted Future Value := X @ 2999995.1 ns; Newly Scheduled Value := 0 @ 2999995.2 ns;
#    Time: 2999995 ns  Iteration: 0  Instance: /test_uart/u0/u1/U10
后仿真时很多如上的Warning,平均每几ns就出一次,问题出在一个分频模块,将一个66.66MHz的时钟先2分频,然后再将2分频时钟1718分频,DC综合后slack都满足,就是ModelSim仿真时出现以上很多的Warning,分频后的时钟中间出现了不定值“X”,导致我传数据时,10位穿行数最好一位为“X”。
那位遇到同样问题的,麻烦帮忙解决下
发表于 2009-11-18 14:36:28 | 显示全部楼层
是不是分频电路里,很多FIFO没有初始值导致仿真死掉?
 楼主| 发表于 2009-11-22 19:54:54 | 显示全部楼层
2楼谢谢了,已经解决了,确实是很多FIFO没复初值,复过以后就好了
不过自己把testbench也修改了一下,才实现的,问题在testbench时钟与实际产生的时钟存在位移偏差
GMT+8, 2025-12-27 15:08 , Processed in 0.020196 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
