查看: 5135|回复: 3
问:编译时的错误解释问题
发表于 2004-9-23 09:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我在主程序里调用了二个component,编译时出现这样的出错信息:
[%DLS-E-NoSuchAttr,Objectkind FuntionCall does not have attribute qlnterface; in GetAttr[qlnterface].]
然后我去掉了第2个component,编译时通过了,我去掉第1个component(保留第二个)编译时出现了相同的错误信息。
    为什么会出现这样的问题呢?????
 楼主| 发表于 2004-9-23 09:51:07 | 显示全部楼层
问:编译时的错误解释问题
单独编译第二个component时也能通过,仿真结果也对;对主程序没引用这两个component时也能通过,仿真结果也对。
   这么一调用的时候就出现这样的问题呢,是什么地方赋值出了问题吗???
发表于 2004-9-23 10:38:07 | 显示全部楼层
问:编译时的错误解释问题
是不是例化出错了呢
 楼主| 发表于 2004-9-23 16:07:51 | 显示全部楼层
问:编译时的错误解释问题
谢谢斑竹这个问题解决了,是我自己搞错了:)
GMT+8, 2025-12-26 12:53 , Processed in 0.018199 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
