查看: 3012|回复: 5
请教xilinx的XC2S200用到3.3v的供电电压吗?
发表于 2004-9-18 11:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
标题:请教xilinx的XC2S200用到3.3v的供电电压吗?
我欲用xilinx的XC2S200芯片做试验,看了半天的datasheet,我觉得它的供电电压只用2.5V
就可以了。但朋友说需用到3.3v。在它的应用中,有用到3.3V电压的地方吗?
另外,XC2S200的最大电流是多大呀?看datasheet看的我糊涂!
请大侠指教我不胜感激!
谢谢!
发表于 2004-9-18 11:12:08 | 显示全部楼层
具体数据我忘记了,不过提醒一下,一般都有VCCIO和VCCINT两种电压,前者是给管脚供电的,后者是给内核逻辑供电的,所以你朋友说的应该是对的,如果2。5v是核电压,那VCCIO很可能需要3.3V,你到datasheet里面再查查吧。
发表于 2004-9-22 13:19:50 | 显示全部楼层
用到3.3V电压的。
发表于 2004-9-22 16:22:35 | 显示全部楼层
3.3v , 2.5v都要用
发表于 2004-9-23 08:56:25 | 显示全部楼层
2.5和3.3都要
发表于 2004-9-24 20:35:59 | 显示全部楼层
二楼说得对,外管脚用3。3 内核用2。5
GMT+8, 2025-12-26 13:00 , Processed in 0.021219 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
