查看: 4214|回复: 12
对Charge Pump 的layout应注意哪些?
发表于 2009-11-5 22:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2009-11-5 22:14:45 | 显示全部楼层
请各位多来讨论讨论 请教各位了
发表于 2009-11-5 22:29:05 | 显示全部楼层
具体一点??
 楼主| 发表于 2009-11-5 22:33:36 | 显示全部楼层
就是layout时需要注意哪些东西?比如电容的画法,管子画法,布线等等
这是我面试的时候被问到的问题,我也不知道该如何回答.请教各位了
发表于 2009-11-5 22:48:28 | 显示全部楼层
作为一个channel的charge pump还是片内的小电流charge pump,有无ocp,ovp,电压范围,其实也没什么特别之处
 楼主| 发表于 2009-11-6 11:36:03 | 显示全部楼层
就是普通的片内四相pump,4级,高电压,但电流要求不高
layout需要注意些什么?
发表于 2009-11-6 11:48:00 | 显示全部楼层
大电流的地方线宽点,其他的好象没地方要注意的把,但是大管子要注意多插入一些grard-ring,防止latch-up
 楼主| 发表于 2009-11-6 11:58:39 | 显示全部楼层
谢谢ls的
对电容的画法有什么特别的要求吗?还有,四相的CLK信号线画法等等呢?
发表于 2009-11-6 13:33:52 | 显示全部楼层
depend on your structure.
Show your strcuture first
发表于 2009-11-6 15:26:55 | 显示全部楼层
看你到底用什么电容了,把寄生电容的影响减小,以提高效率。
GMT+8, 2025-12-21 23:51 , Processed in 2.650499 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
