楼主: saiaoying
请教---在linux上跑HSPICE的问题
发表于 2012-8-6 18:02:56 | 显示全部楼层
回复 10# wll0411
    我的hspice在ubuntu10.04安装的也有"work too long"这个问题,我的解决方案是
1. 用which查找hspice调用的文件,应该在hspice安装路径下的bin里的“hspice”,比如“hspice_vE-2010.12-SP2/hspice/bin/hspice",这是一个csh脚本;
2. 用vim打开这个csh脚本,找到以下几行把它们注释掉即可,大约在202行处
if (("$sse" == "") || ($status != 0)) then
    echo "    Error:  SSE2 instruction is not supported on this machine."
    echo "    HSPICE has adopted SSE2 instruction since 2006.09 version."
    echo "    Please review the release note for more detailed information."
    exit 1
endif
原因可能是sse这个变量太长了。
另一个方法是
如果你是32位linux,那么可以直接调用hspice的可执行文件来仿真,而不要用它默认的bin下hspice csh脚本,比如在.cshrc中加上一个alias语句
alias hspice  $hspice_install_dir/hspice/linux/hspice
但这样做有个缺点是仿真时不能调用veriloga。
发表于 2012-8-6 18:07:06 | 显示全部楼层
另一个方法是
发表于 2013-9-17 15:17:56 | 显示全部楼层
好多的问题阿
发表于 2021-8-12 15:48:24 | 显示全部楼层
不知道
GMT+8, 2025-12-29 12:56 , Processed in 0.013651 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
