查看: 7981|回复: 15
OTA 的 Gm 在 spice 怎么模拟?
发表于 2009-11-3 16:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
Gm 定义为 Gm=dIo/dVin
请问有人会用 Hspice 模拟 OTA 的 Gm 值吗?
可不可以给我一段 spice 程序范例?
先谢了!!!
 楼主| 发表于 2009-11-4 00:32:50 | 显示全部楼层
No body knows?
是因为太简单,所以大伙们不愿意回答吗?
发表于 2009-11-6 15:21:38 | 显示全部楼层
按照你自己的定義~輸入小訊號~找他的電流變化的圖啊
這個模擬應該會作吧
发表于 2009-11-7 22:14:04 | 显示全部楼层
你跑个DC仿真不就有了吗?
发表于 2010-4-17 09:55:46 | 显示全部楼层
nod, 比如用一个NMOS管,栅极和漏端各加一个直流电压,栅极所加直流电压是可变的,即做栅极直流电压的扫描就可以仿真出来了!
发表于 2010-4-17 20:17:58 | 显示全部楼层
1# shaq
see input transistor gm value
发表于 2010-4-18 16:26:14 | 显示全部楼层
Sweep DC, get gam. then plot it.
发表于 2010-4-18 16:49:11 | 显示全部楼层
输出挂一个约几百K欧姆的电阻R,然后用仿真普通OP的方法仿真其开环增益AV,AV=GM*R
发表于 2010-4-18 18:29:05 | 显示全部楼层
哈哈,我只看看
发表于 2010-6-3 09:28:17 | 显示全部楼层
waht ................
GMT+8, 2025-12-29 00:32 , Processed in 0.018061 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
