查看: 4184|回复: 9
Rocket IO输出数据有错位,求助~~~
发表于 2009-11-2 08:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我输入的数据如下
00bc
00bc
00bc
0005
0105
0205
0305
但是从RXTADA出来的数据却是
bc00,
bc00,...,
bc00,
0500,
0500,
0501,
0502,
如果输入的序列是
bc00,
bc00,
bc00,
0005,
0105,
0205,
则输出的是
00bc,
00bc,
05bc,
0500,
0501,
0502,
并不是原来的输入序列。
上面对应的K字符说明(txcharisk信号)都是正确的,bc是comma,分别对应00bc --2'b01, bc00 --2'b10,对吧。
这种现象是由什么造成的?是comma检测错误还是时钟修正造成的?
谢谢各位了~~~~~
发表于 2009-11-2 09:31:03 | 显示全部楼层
请问楼主用了几个lane?
 楼主| 发表于 2009-11-2 13:36:17 | 显示全部楼层
2个GTP_DUAL tile~~~
 楼主| 发表于 2009-11-2 13:37:21 | 显示全部楼层
上面的数据是其中一个路的,
16bit宽
 楼主| 发表于 2009-11-2 17:46:29 | 显示全部楼层
up 丿 up
 楼主| 发表于 2009-11-3 09:08:59 | 显示全部楼层
顶一下,哪位大侠有经验的,
请多多提携小弟啊~~~
 楼主| 发表于 2009-11-4 09:43:19 | 显示全部楼层
发表于 2009-11-4 10:40:37 | 显示全部楼层
tile里是有个桶形移位吗?是不是能设置啊
 楼主| 发表于 2009-11-4 13:13:26 | 显示全部楼层
你指的的是elastic buffer?
发表于 2013-5-3 23:15:45 | 显示全部楼层
顶个先,没调
GMT+8, 2025-11-19 02:58 , Processed in 0.021929 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
