查看: 6070|回复: 14
频率补偿:下面的电路仿真结果稳定吗??
发表于 2009-10-24 12:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
频率补偿:下面的电路仿真结果稳定吗??
频率补偿:下面的电路仿真结果稳定吗??
频率补偿:下面的电路仿真结果稳定吗??
请教大家  相位裕度有94度,但是感觉曲线反向,虽然反向后裕度也满足。
 楼主| 发表于 2009-10-24 14:49:05 | 显示全部楼层
仿真这个LDO的瞬态有不收敛的振荡。按理94度是不会的
但是 一篇SCI上LDO也是这种波形的频谱特性,说是稳定的。
我不太确定,因为调成没有反向的相频曲线 瞬态的振荡消除。
发表于 2009-10-26 16:18:14 | 显示全部楼层
仿一下 阶跃响应,估计是不能稳定的
如果阶跃响应能稳定,就没问题
发表于 2009-10-26 21:40:18 | 显示全部楼层
看一下 .PZ,
应该能看到右半平面极点对
不稳定的
发表于 2009-10-27 09:21:17 | 显示全部楼层
Attention to its gain margin. it's so bad.
But this bode plot seems abnormal.
Re-check your simulation setup. most important things is your loop break point as well as the load effect.
发表于 2009-10-27 14:48:11 | 显示全部楼层
不能稳定
错误在于:1,环路断点加入的AC仿真源错误
2,同意楼上,没有gain margin,肯定会振荡,增益裕度需要在15--20dB以上
发表于 2009-11-1 22:13:40 | 显示全部楼层
负责的说,
仿真方法不对
环路增益是需要有电压增益和电流增益共同计算,我以前发过资料
发表于 2009-11-1 22:44:33 | 显示全部楼层
发表于 2009-11-1 22:47:33 | 显示全部楼层
不能稳定
sdscj 发表于 2009-10-27 14:48
请问什么是gain margin,和phase margin有什么关系吗?
发表于 2009-11-2 11:54:53 | 显示全部楼层
9# liuguojia612 ]
your simulation result is quite strange. If it's a negtive feedback system, the phase should start from 180deg, however, yours starts at -90... just curious
GMT+8, 2025-12-23 09:56 , Processed in 0.027418 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
