楼主: migocjj
关于论坛中下到的TI大牛的PTAT的疑问
 楼主| 发表于 2009-10-26 09:33:30 | 显示全部楼层
怎么没人回答呢?
发表于 2009-10-26 14:26:54 | 显示全部楼层
放心的用,至少是ST常用结果
发表于 2009-10-27 09:17:45 | 显示全部楼层
电阻引入负反馈,不会自锁吧
结构我用过,反剖出来的
发表于 2009-10-27 09:29:11 | 显示全部楼层
Because of local feedback R, there is little chance to cause latchup(positive feedback).
It do have a positive feedback in this ckt,
but no harm to have a positive feedback with gain < 1.
发表于 2009-10-30 21:11:28 | 显示全部楼层
ksnguo
发表于 2009-10-31 19:04:23 | 显示全部楼层
sanson的书上见过类似的结构,可惜没有深入解释
 楼主| 发表于 2009-11-2 17:02:28 | 显示全部楼层
sanson?是什么? 16# qerqing san
发表于 2009-11-9 10:14:08 | 显示全部楼层
真是学习了啊
发表于 2009-11-9 15:08:42 | 显示全部楼层
该电路的确可能不稳定,也就是输出要不很大要为不零,但是不太可能产生栓锁。
但是只要处理得当 是非常好的一个电流源
约定:由左下三极管开始 顺时针 依次设为 Q1 Q2 Q3 Q4
首先 断开Q1和Q4基级的连接,求整个环路增益。
A(open_loop)=gmq1*1/(1/gma3)*(gmQ2/(1+gmQ2*Rs)*(1/gmQ4))  此处不明白可以再问我
分析可得,只要该环路增益<1,整个反馈便可以稳定。
所以只要满足
(gmQ1*gmQ2)/ (gmQ3*gmQ4)<1即可 (非充分条件)
根据分析可以得到:
如果 Q1 面积等于Q4 ,Q2等于Q3。那么只要 底下两个管子的发射区面积小于上面两个管子。则可以保证环路稳定。(再次注意,还要考虑到1+gmQ2*Rs,所以这不是稳定的充分条件)
呵呵  好运
发表于 2009-11-9 15:27:11 | 显示全部楼层
对于这个电路,很多人都做了回答,让你放心的用,这都是对的。但是,你给出的电路只是给出了部分,而且看你是想做什么用。如果你想做一个PTAT电流源,配合其他电路产生Bandgap参考电压,就要求对于Iin和Io需要让其镜像成合适的比例,保证Q1~Q4都工作在饱和区,并且有较高的hef,那么电阻R上的压降VR=(VBE3+VBE1)-(VBE4+VBE2)=kT/q *ln(mn),如果你设计你的电阻式零温度系数的电阻,那么电流Io和或Iin就是一个PTAT电流了!!一般的匹配要求Q4和Q1;Q3和Q2进行,这样使用一定要注意各个管子的工作状态和较高的电流增益。否则会引入较大的误差。
GMT+8, 2025-12-21 19:29 , Processed in 0.017824 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
