查看: 4208|回复: 9
假如毛刺出现在时钟上升沿 该怎么去除呢???
发表于 2009-10-22 11:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最好能有个电路   有方法也行
谢谢了
发表于 2009-10-22 11:42:46 | 显示全部楼层
这方面的专利很多,自己查查就好
发表于 2009-10-22 11:44:42 | 显示全部楼层
可以再锁存一次,一般用2级锁存就可以消除毛刺了。
 楼主| 发表于 2009-10-22 15:48:28 | 显示全部楼层
可是 这个毛刺 是在上升沿啊??
发表于 2009-10-22 16:57:08 | 显示全部楼层
时钟上的毛刺?
怎么来的这个毛刺?
发表于 2009-10-22 17:02:26 | 显示全部楼层
呵呵。。。如果真是这样,无解。
所以,我觉得根本的办法,还是从更前面想办法,避免产生这个毛刺。。。
发表于 2009-10-22 20:26:37 | 显示全部楼层
新手,学习了!
发表于 2009-10-22 20:57:00 | 显示全部楼层
使用FPGA时,将时钟信号通过DCM处理再用
电路中如果使用的是振荡器作为时钟信号源应该不会有大的毛刺,否则换一只
如果是其它信号,可以用PLL芯片调理一下
发表于 2009-10-23 16:31:50 | 显示全部楼层
可能时钟的skew造成,建议时钟输入后通过DCM+BUFG输出,这样一般就能消除不同的时钟延时带来的毛刺
发表于 2009-10-23 18:30:35 | 显示全部楼层
电平触发可以吗?
GMT+8, 2025-12-19 00:52 , Processed in 0.021420 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
