查看: 4700|回复: 8
请求帮助:Matlab算法转换位verilog
发表于 2009-10-17 10:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
( Y(j,i) = uint8(0.257 *int16(BMP(i,j,1))+0.504*int16(BMP(i,j,2))+0.098*int16(BMP(i,j,3))) +16;
这是BMP图像(RGB格式)转换成YUV格式的一部分代码,其中Y(j,i)就是YUV中的Y分量的(j,i)点出的分量值。而BMP(i,j,2),BMP(i,j,1),BMP(i,j,3)分别代表BMP图像中的(i,j)点处的R,G,B分量值。其实这个地方要表达的意思就是将R,G,B三个分量之和Y,U,V三个分量分别对应起来。
不知到我这样说大家能不能明白我说的意思。如果有什么不明白的可以跟帖。说了这麽多只是真诚的希望能够得到大家的帮助。有兴趣的也可以来一起探讨一下。
 楼主| 发表于 2009-10-17 14:49:38 | 显示全部楼层
没有人回答我?55555555555555555555555555
是我没有描述清楚还是说高手没有出现啊???????
发表于 2009-10-17 14:53:43 | 显示全部楼层
这个很简单
 楼主| 发表于 2009-10-17 14:55:58 | 显示全部楼层
简单??
怎么说啊?
发表于 2009-10-17 14:59:47 | 显示全部楼层
你连公式都给出来了,还有什么问题吗?
这就是RGB->YUV转换而已,乘法加法实现。
如果想要复用技术也很好实现,没有讨论的意义。
 楼主| 发表于 2009-10-17 16:41:36 | 显示全部楼层
3# remnant
请问一下:您走了吗?
 楼主| 发表于 2009-10-17 16:42:48 | 显示全部楼层
你连公式都给出来了,还有什么问题吗?
remnant 发表于 2009-10-17 14:59
还在吗?
发表于 2009-10-19 11:40:27 | 显示全部楼层
可以先用Verilog写个model,这样就可以自由控制你的bit数,并且先不用考虑正负数的rtl实现,仿真OK后再加入RTL的仿真,两者比较能确认你做的工作OK。
发表于 2010-5-20 12:33:03 | 显示全部楼层
看似简单啊
GMT+8, 2025-12-25 16:33 , Processed in 0.025259 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
