查看: 18749|回复: 16
关于运放亚阈值区的问题
发表于 2009-10-16 20:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果尾电流源的电流固定,比如是100nA。那输入对管是工作在亚阈值区好还是工作在饱和区好呢,因为输入对管成倒比管也能工作在饱和区?工作在亚阈值区有什么好处?一般有源负载都是工作在饱和区的。只有信号通路上的mos才有可能工作在亚阈值区。谢谢大家!!!
发表于 2009-10-16 21:30:14 | 显示全部楼层
工作在亚阈值是很好的选择,因为gm较大,这样使得运放的失调噪声都会变好,运放的带宽也会较之好。。。
有源负载使用倒比管,因为他们是mirror的负载,静态电流要match。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2009-10-16 22:00:43 | 显示全部楼层
2# tianbian360
学习了
发表于 2009-10-17 06:15:02 | 显示全部楼层
1# comeleiver
工作在亚阈值是个被迫的选择,因为差分输入管要很大来减少失调,而且工作在亚阈值的单位电流gm最大,所以重要的差分对我们一般选择工作在亚阈值
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-7-18 16:44:45 | 显示全部楼层
工作在亚阈值区会有什么问题吗?
发表于 2013-7-18 23:41:22 | 显示全部楼层
如果带宽不是问题的话。。。实际上,工作在亚阈值带宽并不好,因为管子电流密度比较低。
发表于 2013-11-22 23:15:45 | 显示全部楼层
第一次听说倒比管
发表于 2013-11-23 10:01:02 | 显示全部楼层
回复 1# comeleiver
工作在亚阈值区没问题的,大gm,offset 小。但是100nA的尾电流吗?这个要小心点,太小了,版图上要特别注意,不小心就不知道跑到哪里去了!
发表于 2019-5-17 14:00:04 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2021-8-12 20:40:34 | 显示全部楼层
6L正解,管子电流密度比较低
GMT+8, 2025-12-13 17:00 , Processed in 0.024418 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
