查看: 9755|回复: 22
求助!关于soc encounter 8.1 的 安装
发表于 2009-10-16 11:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,希望你们能抽空看一下我这个问题。谢谢
我的系统是RHEL as 4,装有ic5141 base
现在装了soc encounter8.1 安装完毕
也运行那个论坛上的patch_encounter3264
但是我没有搞清楚那个环境设置文件是要添加到哪个文件里,是/etc/csh.cshrc里面还是.bashrc里面,或者是其他。
我现在是加到/etc/csh.cshrc里面(它里面还有ic5141的设置)。
我在/home/soc81目录下安装的该软件,在这个目录里运行encounter
提示 command not found
不知道我讲清楚了没有,希望有人能帮忙,谢谢。(我是新人)
还有我在网上没找到soc encounter8.1 的安装指导
要是谁有 也希望共享一下。
 楼主| 发表于 2009-10-16 12:39:59 | 显示全部楼层
没有人知道吗?
在线等。。。。
 楼主| 发表于 2009-10-16 14:42:53 | 显示全部楼层
继续等待。。。
有没有人知道
给我个指导嘛  谢谢
发表于 2009-10-31 22:34:55 | 显示全部楼层
是添加在根目录的.cshrc或.bashrc下
发表于 2010-1-13 13:21:39 | 显示全部楼层
It is ok, is not it?
发表于 2010-1-15 05:35:20 | 显示全部楼层
5# charles_zhou notsure
发表于 2010-1-15 05:38:56 | 显示全部楼层
4# rdj110 kankan
发表于 2010-4-21 16:51:57 | 显示全部楼层
哎   我的也差不多同楼主一样的问题啊 ! 楼主现在解决了没有呢? 如果解决了可否把安装方法给我发一份呢? 邮箱314217594@qq.com
谢了啊
发表于 2010-5-17 21:51:20 | 显示全部楼层
goto cadence_directory/doc/license/license.pdf
Search in that how to set environment variables for cadence in linux for all the shell you require. Ull get a better idea on how to set them
发表于 2010-5-17 21:55:23 | 显示全部楼层
edit .cshrc file in ur home directory by setting cadence environ ment variables and source with this file.
GMT+8, 2025-12-20 08:19 , Processed in 0.025724 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
