楼主: confiope
请教高人:LDO相位裕量只有15度,能去流片吗?
发表于 2009-10-15 10:03:29 | 显示全部楼层
一般要求要在30度以上
发表于 2009-10-15 10:38:56 | 显示全部楼层
同意,一般AC只是作为参考,最终以瞬态仿真为准,
特别是要仔细跑load transient,整个load范围内都要跑。
发表于 2009-10-15 17:45:28 | 显示全部楼层
小心啊。。。
发表于 2009-10-15 19:17:14 | 显示全部楼层
1# confiope
如果你的tran仿真ok,那么不要去管什么相位裕度,相位裕度都是虎人的
refugee 发表于 2009-10-14 20:53
niurena
发表于 2009-10-15 20:48:58 | 显示全部楼层
建议建立所有的应用环境,再run..
发表于 2009-10-16 07:01:30 | 显示全部楼层
try small transient around your small phase margin OP point and see if you have overshoot.
发表于 2009-10-16 08:18:38 | 显示全部楼层
有做过只有10度的,成功,瞬态阶跃ok
 楼主| 发表于 2009-10-16 13:48:21 | 显示全部楼层
sli103105 发表于 2009-10-16 07:01
后仿发现最坏的情况下有过冲,但是只有10%左右
还有振铃
不知道这个现象咽部严重
发表于 2009-10-16 15:29:45 | 显示全部楼层
都是牛人啊,哈
发表于 2009-10-16 16:52:01 | 显示全部楼层
there are unknown reason for the difference between your ac and tran result. understand it then decide TO or not.
GMT+8, 2025-12-21 04:48 , Processed in 0.018550 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
