楼主: volcasnow
关于时钟提取
 楼主| 发表于 2004-8-27 10:59:11 | 显示全部楼层
关于时钟提取
[这个贴子最后由volcasnow在 2004/08/27 11:01am 第 1 次编辑]
昨天仔细想了想,实现了时钟的提取。不过是从NRZ信号中提取的时钟,但我想从HDB3信号中提钟也应该是一样的。我将过程简单说一下,大家帮我看看有什么不妥。
1。边沿检测。我的系统中已经有了高频时钟,32.768MHz,16倍的E1信号频率,由晶振产生,送入FPPGA芯片自带的锁相环产生其它频率的时钟和它自身,这些时钟的相位是对齐的。因此我没有单独设计DPLL,而直接用32.768MHz的时钟来检测输入NRZ信号的边沿,这里检测上升沿,得到边沿指示信号。
2。时钟分频。采样计数分频的方法,对高频时钟进行16分频,以得到2.048MHz的数据时钟。分频时需注意,每当边沿指示信号到来时,要将计数器强制清零,重新计数。
经过以上两个步骤,就从输入的NRZ数据中提取了相应的时钟信息。
一些疑问:
换成HDB3格式的信号时,可以将正反两路信号进行或(or)操作,得到合成信号,然后再利用上面的方法从合成信号中提取时钟。由于是从E1线路上接收信号,信号质量满足一定标准,频偏小于+/-50ppm。在这种条件下,可否考虑直接应用生成的时钟?
希望大家一起讨论!
发表于 2004-8-27 15:59:07 | 显示全部楼层
关于时钟提取
我做过USB和曼切斯特编码中提时钟,一般原理是用比定义好的时钟高四倍的的频率来提起,例如对全速12M的USB数据流,要48M的的时钟,曼码也查不多如是,如果大家看一下USB控制芯片,例如CYPRESS的,一般都要有一个48M的时钟,或经过锁相后达到48M。但这些都是建立在数据流中时钟不变的前提下的。
发表于 2004-8-27 16:03:26 | 显示全部楼层
关于时钟提取
我用的方发和 volcasnow一样,4M的也可以,不过相位不能完全保证。
 楼主| 发表于 2004-8-30 10:51:42 | 显示全部楼层
关于时钟提取
birds,你所说的相位不能完全保证是什么意思?能具体说说吗?
发表于 2004-8-31 09:59:29 | 显示全部楼层
关于时钟提取
主要是指提取出来的时钟在固定的周期内只出现一个上跳和下降沿,但出现的时间可能会变化,而且两个沿之间的时间会变化,但由于同步数据是更始终完全同步,只要在上跳和下降的时候数据已经稳定(考虑setup hold),就可以了。8倍甚至更高倍的始终可能不会出现这些情况,但时钟主要是用来锁存数据的,相位不是很重要,如果是模拟信号,相位倒是很重要。
 楼主| 发表于 2004-8-31 14:42:07 | 显示全部楼层
关于时钟提取
多谢birds的指点!
大家多讨论
发表于 2004-8-31 15:02:05 | 显示全部楼层
关于时钟提取
那么请问Birds,如果不考虑相位误差的话,当输入的数据流的频率来回摆动时,是不是会出现累积误差,除非可以动态锁定频率.
发表于 2004-8-31 16:07:51 | 显示全部楼层
关于时钟提取
频率都是事先约定的,例如说100M/10M自适应网卡,频率只有两种,没听说有30,50M的。就USB协议来说,2.0要么480M,要么12M,没其他选择,但是由于种种原因,我们不能确保频率永远在我们指定的频率上,实际上它可能在一个小范围内波动,例如受到其他信号的干扰等,这样的话就要用更高倍的采样频率来提取。目前来讲,我们只能祈祷频率的波动在器件和设计方法可接受的范围。但我想肯定已经有现成的可靠的方法来处理这些问题。我想卫星和地面的通讯非常复查,波动也会相当厉害,希望有那位高手能指点一二。
 楼主| 发表于 2004-8-31 16:38:04 | 显示全部楼层
关于时钟提取
我没有考虑频偏的问题。因为我从传输线路上接收E1信号,我想信号质量应该有保证的。
对于移动通信,我略知一二,说出来大家不要笑话我就好了。
在移动通信中,同步十分重要。由于通信的两端之间存在相对速度,所以会产生doppler频移,它会叠加在载波中。因此接收端应该有载波跟踪的算法,以此来消除doppler频移造成的影响。当然,除了载波同步,还有其它同步。
不知说的对不对,好像有点跑题
发表于 2004-9-2 11:25:43 | 显示全部楼层
关于时钟提取
能否贴个曼砌斯特编码(NRZ)的时钟提取程序,给大家研究一下呀
GMT+8, 2025-12-16 04:05 , Processed in 0.025074 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
