楼主: shuipihu
请问同步整流的自举电容的充电问题
 楼主| 发表于 2009-10-8 11:35:52 | 显示全部楼层
on-chip ideal diode 是指用comparator驱动的PMOS.
Comparator 比较PMOS两端的电压: V_source  < V_drain, 把gate拉到ground; V_source > V_drain, 把gate拉到source。
对于你的电路,drain 连 LDO 的5V输出, source连 boost cap正极。
请问电路图是怎么个连接,那pmos的gate端连在什么地方?
drain 连 LDO 的5V输出, source连 boost cap正极,应用为4.75——18V,那么此电压最高可达18+5V,如何用比较器进行比较?
发表于 2009-10-8 15:28:00 | 显示全部楼层
请教
自举电容的大小在设计时怎么考虑?
还有充电电流的大小怎么考虑?
这两个问题可能是同一个问题,呵呵
此外,on-chip ideal diode的大小在设计时怎么考虑?
发表于 2009-10-8 15:36:14 | 显示全部楼层
求 on-chip ideal diode  资料!
谢谢
发表于 2009-10-9 04:30:40 | 显示全部楼层
" 请问电路图是怎么个连接,那pmos的gate端连在什么地方? drain 连 LDO 的5V输出, source连 boost cap正极,应用为4.75——18V,那么此电压最高可达18+5V,如何用比较器进行比较?"
原来Vin可以到18V啊。工艺中 PMOS 最大BVdss多少?24V 对吧?那应该没问题。
你做的是Sychronous的吧?如图,M1用高压PMOS; driver 用低压MOS做就可以,跟Top gate 的driver 一样。
电路里有 Bottom Gate ON的逻辑信号吧?那就不要用comparator来得出 DON, 直接用 Bottom Gate ON 的逻辑信号 level shift 到BOOST/SW 就可以了 (跟 level shift  Top Gate On 逻辑信号的方法一样)。
 楼主| 发表于 2009-10-9 23:11:35 | 显示全部楼层
14# batelab
hello,batelab,感谢你的指导,但是还有一点问题:
1.PMOS导通的时候,给电容充电,PMOS关断的时候,电容boost上去,是吧?
1.但是仿真的时候,随着电容的boost的同时,虽然PMOS已经关断了,但是由于其寄生电容导致LDO输出端也随着boost上去了,LDO5V输出的这一端的电压也会上升一点,仿真中有7——8V,然后又快速下降了,请问,这个该怎么解决呀?
示意图如附件
发表于 2009-10-10 07:22:58 | 显示全部楼层
没有看到你的具体电路,我也不清楚。
如果是在30ns 内LDO_out向上走了3V,  假设LDO_out 在芯片外接的电容是2.2uF话, 也就是说 有3V/30ns*2.2uF = 220A 那么多的AC电流灌向 LDO_out,  这不太可能吧?
1. Sizing: 你的ideal diode PMOS没有oversize 吧?
如果自举电容是0.1uF, 最大正向充电电流100mA, 那么 Rds(on)=20 Ohm 大概就够了。
2. Compensation: 你的 LDO是 用PMOS做的吧?
LDO的output 电容多大, 仿真中esr写的是多少啊?
3.  Timing: 你确定ideal diode  gate 是在 top switch gate on 之前off的?
 楼主| 发表于 2009-10-10 19:16:50 | 显示全部楼层
16# batelab
batelab,还是十分感谢你的指导,呵呵,我们做的Sychronous,问题多多:
1. 我的LDO是普通的一级放大的,用的是NMOS做的调整管,也无外置大电容。
2. 时序上就是我画的那个图,我确定是在 top switch gate on 之前off的,是不是由于Cgd引起的?PMOS管W/L=240/1,应该不是太大吧?充电电流最大约为17mA,不是100mA,第一次我说错了,呵呵。
3.请问一下,你们一般做同步整流管的时候,low side switch的驱动电压是怎么做的?再无off_chip电容时,还是用LDO做的5V驱动吗?但是驱动low side mos时,瞬时最大电流快100mA,我们做的LDO负载调整率很大,好像瞬时响应很不好,是不是无外置电容时做不到?
4.你们做buck开关电源时,整体仿真的时候,在pad脚上加5nH寄生电感吗?加不加耦合电容,怎么加呢?我们都是给固定的电源电压的...
发表于 2009-10-11 09:26:29 | 显示全部楼层
你的Vin range 是4.75V——18V,  而输出5V的LDO 用的是NMOS ? 低压输入时 overdrive很小啊
PMOS管 W/L=240/1, 你可以自己算一下, parasitic capacitance 有多大。  跟自举电容(大概0.1uF?)相比? 跟 LDO output端的小电容 比?
LDO output 应该至有一定的capacitance吧?  不然 Bottom gate driver一下子就把 LDO_out拉低了吗? 不知道你的Top FET和 Bottom FET 是内置的? 你这是 output 2A application吗?
 楼主| 发表于 2009-10-12 12:39:52 | 显示全部楼层
18# batelab
我们这Vin range 是4.75V——18V,output 2A application,Top FET和 Bottom FET 是内置的。
1.低压输入的时候overdriver是很小,4.75时候,3.75V LDO output。
2.暂时我们是在调整管NMOS管G端加上一个18P的电容,输出没有加电容,这样仿真的话,好像瞬时5V的话,最低拉到3V,之所以掉到这么低,主要是用来驱动low side mos的,寄生电容太大,在1n的时间内从50uA上升到80mA,所以瞬时拉的很低。LDOout 没有外置电容,所以想请问一下有没有什么结构,可以使LDO瞬态响应好一点?
3.你们驱动下面管子时,用什么做电源电压?
4.你们加寄生pad脚电感仿真吗?
发表于 2009-10-14 12:48:45 | 显示全部楼层
LDO_OUT 有接到芯片外面去吗? 有的话,你可以查一下这个工艺平台下 pad对substrate gnd的capacitance 有多大? 应该大概是几个pF,对于NMOS LDO也许就足够了。
Low-side driver 从LDO上取电没有问题, 当然也没有别的地方可以拉出来那么多电。
但(如图)也许你需要把用电多的driver和ideal diode放 在离那些用电少的安静的电路远一些。 这样, 至少那些用电少的电路 所看见的LDO_out没有被拉低很多, 少受一些干扰。
寄生电感 ,5nH估计得差不多。 但这 2A application 的芯片,有没有在仿真里加这5nH,问题都应该不大。 下次如果你要是做Hotswap的芯片,寄生电感就一定要考虑了。
GMT+8, 2025-9-13 04:34 , Processed in 0.019850 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
