查看: 3432|回复: 5
快速傅立叶变换的应用
发表于 2009-9-29 16:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
快速傅立叶变换的应用
----说明:本文转自21IC
  只要是理工科毕业的朋友,都学过傅立叶级数与傅立叶变换,但真正要与实际应用联系起来,用它来阐述应用中的各类问题,我们总会感觉概念模糊,似懂非懂,不知从何说起。是的,作者和你一样,常常有这样的体会。现在,让我与你一起重新学习傅立叶的基本理论和应用,最后还给出一份FFT(快速傅立叶变换)的源码(基于C)。希望对你有所帮助。Let’s go!
1.历史回顾
  谈傅立叶变换,不能不说三角函数。三角函数起源于18世纪,主要是与简谐振动的研究有关。当时的科学家傅立叶对三角函数作了深入研究,并用三角级数解决了很多热传导的问题。三角函数的展开式如下:
  f(t) = (1/2a0) + (a1·cos(x)+b1·sin(x)) + (a2·cos(2x)+b2·sin(2x)) + …
  其中,系数a和b表示不同频率阶数下的幅度。
  成立条件:
  n 周期性条件,也就是说f(x)描述的波形必须每隔一段时间周期T就会重复出现;
  n Dirichlet条件,周期T内,有限的最大最小值,有限的不连续点;
  任何区间内绝对可积;
  研究目的:
  把一个基于时间变量t的函数展开成傅立叶级数的目的是分解为不同的频率分量,以便进行各种滤波算法。这些基本的组成部分是正弦函数SIN(nt)和余弦函数COS(nt)。
  应用领域:
  l 信号分析,包括滤波、数据压缩、电力系统的监控等;
  l 研究偏微分方程,比如求解热力学方程的解时,把f(t)展开为三角级数最为关键。
  l 概率与统计,量子力学等学科。
2.傅立叶变换
  H(w) = ∫h(t)·e^jwt·dt, (区间:-∽~+∽,w = 2πf)
  讨论:这里为什么会选择复指数的形式而没有用正弦余弦表示?
  答案:欧拉公式的引入使得这条经典的数学公式变得更简单,即e^jx = cos(x) + jsin(x)
3.快速傅立叶变换(FFT)
  常规的傅立叶变换算法并不适用于嵌入式控制系统,原因是运算量太大(涉及到复数运算),比如离散的傅立叶变换等同于用序列Y(n×1列矢量)乘以n×n 矩阵Fn,需要n×n次乘法。若n=1024,则是104,8576次乘法运算。哇,这么多呀!什么概念呢?如果你选用的CPU单周期指令为25ns, 单周期也可以完成一次乘法运算,那么要计算1024点的傅立叶变换则需要26.2144ms,这还不包括加法或其它运算,对于大多数实时系统,这个处理时间实在太长。于是寻找一个快速的傅立叶变换算法是人们所期望的。
  本来我想把FFT的整个数学推导过程列完出来,但当自己硬着头皮看完后,发现对我没有任何用处,我又不是专门研究数学算法的,哪有那么多时间跟着书本的公式去慢慢推导。我想,这些推导问题还是让数学家想去吧。我需要的不过是理解它,然后学会应用它就行。有兴趣的读者可以参考相关的资料,这方面的资料实在太多了。
  虽然FFT大幅度地降低了常规傅立叶变换的运算量,但对于一般的单片机而言,处理FFT运算还是力不从心。主要原因是FFT计算过程中的蝶形运算是复数运算,要分开实部和虚部分别计算,想想这是多么繁琐的事情。可能会有些初学者认为,有这么复杂吗?我在PC上使用C++一样可以对复数直接进行加、减、乘、除运算。你说得不错,可以这么做,但那是C++封装了对复数处理的类,直接调用就行。在PC上运算这种类型的算法一般不考虑时间和空间,多一两秒的运行时间不会有什么灾难性的结果。
  所以我们要衡量一个处理器有没有足够的能力来运行FFT算法,根据以上的简单介绍可以得出以下两点:
  l 处理器要在一个指令周期能完成乘和累加的工作,因为复数运算要多次查表相乘才能实现。其二就是间接寻址,可以实现增/减1个变址量,方便各种查表方法。
  l FFT要对原始序列进行反序排列,处理器要有反序间接寻址的能力。
  所以,在数字信号的分析处理应用中,DSP比其它的处理器有绝对的优势,因为DSP完全具备以上条件。这就是单片机(51系列,AVR,PIC等等)或ARM处理器很少用来进行数字信号分析的原因。
4.FFT的C实现方法
// 函数名: 快速傅立叶变换(来源《C常用算法集》)
// 本函数测试OK,可以在TC2.0,VC++6.0,Keil C51测试通过。
// 如果你的MCS51系统有足够的RAM时,可以验证一下用单片机处理FFT有多么的慢。
// 入口参数:
// l: l = 0, 傅立叶变换; l = 1, 逆傅立叶变换
// il: il = 0,不计算傅立叶变换或逆变换模和幅角;il = 1,计算模和幅角
// n: 输入的点数,为偶数,一般为32,64,128,...,1024等
// k: 满足n=2^k(k>0),实质上k是n个采样数据可以分解为偶次幂和奇次幂的次数
// pr[]: l="0时",存放N点采样数据的实部
// l="1时", 存放傅立叶变换的N个实部
// pi[]: l="0时",存放N点采样数据的虚部
// l="1时", 存放傅立叶变换的N个虚部
// 出口参数:
// fr[]: l="0", 返回傅立叶变换的实部
// l="1", 返回逆傅立叶变换的实部
// fi[]: l="0", 返回傅立叶变换的虚部
// l="1", 返回逆傅立叶变换的虚部
// pr[]: il = 1,i = 0 时,返回傅立叶变换的模
// il = 1,i = 1 时,返回逆傅立叶变换的模
// pi[]: il = 1,i = 0 时,返回傅立叶变换的辐角
// il = 1,i = 1 时,返回逆傅立叶变换的辐角
// data: 2005.8.15,Mend Xin Dong
void kkfft(double pr[], double pi[], int n, int k, double fr[], double fi[], int l, int il)
    int it,m,is,i,j,nv,l0;
    double p,q,s,vr,vi,poddr,poddi;
    for (it=0; it<=n-1; it++)
        m = it;
        is = 0;
        for(i=0; i<=k-1; i++)
            j = m/2;
            is = 2*is+(m-2*j);
            m = j;
        fr[it] = pr[is];
        fi[it] = pi[is];
    pr[0] = 1.0;
    pi[0] = 0.0;
    p = 6.283185306/(1.0*n);
    pr[1] = cos(p);
    pi[1] = -sin(p);
    if (l!=0)
        pi[1]=-pi[1];
    for (i=2; i<=n-1; i++)
        p = pr[i-1]*pr[1];
        q = pi[i-1]*pi[1];
        s = (pr[i-1]+pi[i-1])*(pr[1]+pi[1]);
        pr = p-q;
        pi = s-p-q;
    for (it=0; it<=n-2; it="it"+2)
        vr = fr[it];
        vi = fi[it];
        fr[it] = vr+fr[it+1];
        fi[it] = vi+fi[it+1];
        fr[it+1] = vr-fr[it+1];
        fi[it+1] = vi-fi[it+1];
    m = n/2;
    nv = 2;
    for (l0=k-2; l0>=0; l0--)
        m = m/2;
        nv = 2*nv;
        for(it=0; it<=(m-1)*nv; it="it"+nv)
            for (j=0; j<=(nv/2)-1; j++)
                p = pr[m*j]*fr[it+j+nv/2];
                q = pi[m*j]*fi[it+j+nv/2];
                s = pr[m*j]+pi[m*j];
                s = s*(fr[it+j+nv/2]+fi[it+j+nv/2]);
                poddr = p-q;
                poddi = s-p-q;
                fr[it+j+nv/2] = fr[it+j]-poddr;
                fi[it+j+nv/2] = fi[it+j]-poddi;
                fr[it+j] = fr[it+j]+poddr;
                fi[it+j] = fi[it+j]+poddi;
    if(l!=0)
        for(i=0; i<=n-1; i++)
            fr = fr/(1.0*n);
            fi = fi/(1.0*n);
    if(il!=0)
            pr = sqrt(fr*fr+fi*fi);
            if(fabs(fr)<0.000001*fabs(fi))
                if ((fi*fr)>0)
                    pi = 90.0;
                else
                    pi = -90.0;
            else
                pi = atan(fi/fr)*360.0/6.283185306;
    return;
发表于 2009-10-3 19:02:17 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2009-10-12 18:58:55 | 显示全部楼层
讲的还是太简单,谁能说一下时域映射到频域的e^jwt是怎么寻找到的。期待达人发表高见。
发表于 2009-10-12 21:13:32 | 显示全部楼层
有点作用
发表于 2009-11-4 18:41:54 | 显示全部楼层
讲得很基础。。
发表于 2010-3-5 23:40:28 | 显示全部楼层
好东西,多谢分享!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-12-30 02:38 , Processed in 0.041705 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
