查看: 1673|回复: 0
转贴:uClinux移植和分析
发表于 2009-9-29 15:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
uClinux移植和分析
简介:
前一段时间,曾先后移植了uClinux-2.0.x和uClinux-2.4.x的内核,我的移植基本上是从零做起,linux并没有支持该目标机的代码,所以这个移植工作基本上是新增加对一种目标机的支持。
工作过程中,我学到了不少知识,除了操作系统,还了解了一些编译,调试,汇编,链接的的技术,在此我会一并介绍,可能介绍比较多的是连接器,因为这个相对和操作系统联系更加紧密一些。
我希望能够与大家分享自己经验,同时,有错误和不当的地方欢迎网友指出,共同进步,这是我写这些原创帖的动力。
“编程并非零和的游戏。将己所知教给程序员同胞,他们并不会夺你所知。能将我所知与人分享,我感到高兴,因为我身在其中、热爱编程。”
——John Carmack
uClinux下用户程序的执行
之所以从用户程序谈起,是因为我们平常接触最多的还是应用程序。从应用程序引出到操作系统我觉得比较自然。下面就从一个简单例子介绍一个程序如何在操作系统中运行。
假如有个c程序:
int main(int argc, char **argv[])
    printf("hello world!\n");
    return 0;
这是一个最简单不过的程序了,一般一个C语言程序,都从main开始执行。那么,main函数是不是与其他函数有所区别,地位有些特殊呢?
不是的。main函数和其他函数地位一样。其实,我们完全可以做到让一个c程序从任何地方开始执行。比如linux,它就没有main函数,大家都知道,系统执行过启动的一段汇编后,就会跳转到位于init/main.c中的start_kernel中开始执行。
那么为什么用户程序都要从main函数执行呢?这就是用户C库的原因。一般用户用c语言开发时会调用一些库函数,编译成obj文件后,在链接过程中把库函数的二进制代码链接进入程序,最后形成二进制可执行文件。链接过程中,链接器会在用户程序前插入一些初始化的代码。uClinux下是在crt0.s中 (我移植的是uClibc库)。不管什么平台下什么形式的crt0.s,这个文件最后几行代码中肯定有一个jmp(或者call或br等转移指令) main(或__uClibc_main)。这就是为什么你的程序都从main开始执行。如果你把这个跳转标号改成任意一个标号,比如foo。而你的程序里面既有main,又有foo,则这种情况下,程序就先从foo开始执行。所以,main函数和其他函数一样,并没有特殊地位。
下面谈谈在uClinux中,main函数的argc,argv是参数怎样传递的。我们以flat格式可执行文件为例。uClinux下支持一种叫 flat的可执行文件格式。这种文件格式比较简单,基本上是平铺的,所以叫flat很形象。现在好像uClinux-2.4.x内核的版本已经能够支持 elf格式的文件执行了。不过为了举例简单,我还是用flat格式举例。这里暂不分析flat文件格式,我们把注意力放到参数传递上。uClinux开发用户程序,首先当然是编码,然后编译,编译生成的文件是elf格式的,所以要用工具elf2flt将elf文件转换成flat,假设这个工作已经完成。
我们在uclinux的shell下执行一个文件foo x y,foo是程序名,x, y是参数。学过C语言的都知道,x,y作为参数会传递给main,其中argc=3,argv[0]="foo", argv[1]="x", argv[2]="y"。这些参数是如何传递进来的呢。在你执行一个程序的时候,操作系统会调用程中把库函数的二进制代码链接进入程序,最后形成二进制可执行文件。链接过程中,链接器会在用户程序前插入一些初始化的代码。uClinux下是在crt0.s中(我移植的是uClibc库)。不管什么平台下什么形式的crt0.s,这个文件最后几行代码中肯定有一个jmp(或者call或br等转移指令) main(或__uClibc_main)。这就是为什么你的程序都从main开始执行。如果你把这个跳转标号改成任意一个标号,比如foo。而你的程序里面既有main,又有foo,则这种情况下,程序就先从foo开始执行。所以,main函数和其他函数一样,并没有特殊地位。
在你执行一个程序的时候,操作系统会调用do_execve(char *filename, char**argv, char**envp, struct pt_regs *regs),这个操作会根据文件路径打开文件,装入内存,argv就是放到命令行参数,envp是环境变量参数。
在装入文件时,系统会根据不同的文件格式调用不同文件装入的handler,如果是flat格式,就会调用load_flat_binary(),在 fs/binfmt_flat.c中。有关参数,会根据一路传递下来的argv,envp首先处理一遍计算出参数的个数argc,envc。然后在函数 create_flat_tables里面建立好参数表。整个函数代码如下:
static unsigned long create_flat_tables(unsigned long pp, struct linux_binprm *bprm)
(1) unsigned long *argv,*envp;
(2) unsigned long * sp;
(3) char * p = (char*)pp;
(4) int argc = bprm->argc;
(5) int envc = bprm->envc;
(6) char dummy;
(7) sp = (unsigned long *) \
        ((-(unsigned long)sizeof(char *))&(unsigned long) p);
(8) sp -= envc+1;
(9) envp = sp;
(10) sp -= argc+1;
(11) argv = sp;
(12) flat_stack_align(sp);
(13) if (flat_argvp_envp_on_stack()) {
(14)   --sp; put_user((unsigned long) envp, sp);
(15)   --sp; put_user((unsigned long) argv, sp);
(16) }
(17) put_user(argc,--sp);
(18) current->mm->arg_start = (unsigned long) p;
(19) while (argc-->0) {
(20)   put_user((unsigned long) p, argv++);
(21)   do {
(22)       get_user(dummy, p); p++;
(23)   } while (dummy);
(24) }
(25) put_user((unsigned long) NULL, argv);
(26) current->mm->arg_end = current->mm->env_start = (unsigned long) p;
(27) while (envc-->0) {
(28)   put_user((unsigned long)p, envp); envp++;
(29)   do {
(30)       get_user(dummy, p); p++;
(31)   } while (dummy);
(32) }
(33) put_user((unsigned long) NULL, envp);
(34) current->mm->env_end = (unsigned long) p;
(35) return (unsigned long)sp;
(1)-(6) 行是变量声明。其中argc和envc分别记录前面已经计算出来的参数个数和环境变量参数个数。p=pp是参数和环境变量数组的指针,sp是你要执行程序的用户区堆栈,就是foo程序执行时,用户空间堆栈的起始地址。(8)-(11)是一个堆栈调整。首先sp移动envc+1个单位,这envc+1个用来存放一共envc个envp[0]->envc[envp-1]元素地址的,多余一个放0,表示envp数组结束。然后sp在移动argc+1各单位,留出argc+1单位空间,这argc+1个单位是用来存放argc个argv[0]->argv[argc-1]元素地址的,多余一个也放 0,表示argv数组结束。经过堆栈调整,argv和envp各自指向自己在堆栈中的位置。如果开始堆栈初值记为init_sp,则现在 envp=init_sp-(envc+1),argv=envp-(argc+1)。
(12)无关紧要,略去不提。(13)-(17)又是一次堆栈调整。(14)是sp再移动1个单位,然后将envp放入这个地址(此时 envp=init_sp-(envc+1)),然后(15)又将sp移动一个单位,将argv写入. (17)是移动堆栈后将argc也写入里面.
(18)-(35)行是将argv[0]->argv[argc-1](在p所指向地方)依次写入argv所指堆栈区域中.然后再将envp[0]->edummy, p); p++;
(32)   }
(1)-(6)行是变量声明。其中argc和envc分别记录前面已经计算出来的参数个数和环境变量参数个数。p=pp是参数和环境变量数组的指针,sp 是你要执行程序的用户区堆栈,就是foo程序执行时,用户空间堆栈的起始地址。(8)-(11)是一个堆栈调整。首先sp移动envc+1个单位,这 envc+1个用来存放一共envc个envp[0]->envc[envp-1]元素地址的,多余一个放0,表示envp数组结束。然后sp在移动argc+1各单位,留出argc+1单位空间,这argc+1个单位是用来存放argc个argv[0]->argv[argc-1]元素地址的,多余一个也放0,表示argv数组结束。经过堆栈调整,argv和envp各自指向自己在堆栈中的位置。如果开始堆栈初值记为init_sp,则现在 envp=init_sp-(envc+1),argv=envp-(argc+1)。
(18)-(35)行是将argv[0]->argv[argc-1](在p所指向地方)依次写入argv所指堆栈区域中.然后再将 envp[0]->envp[envc-1](也是由p所指)写入envp所指的堆栈区域中.在写入同时,还要设置进程控制块相应的数据结构,如 arg_start,env_start,env_end等.
下面举例和画图来说明过程.比如执行foo x y,此时argc=3,argv[0]="foo",argv[1]="x", argv[2]="y", envc=1, envp[0]="path=/bin". 假设用户堆栈起始空间堆栈地址是sp=0x1f0000,pp=0x1c0000.则处理过后在foo执行前,他的用户空间堆栈frame如下:
0x1f0000   |       0000           |
0x1efffc   | envp[0] = 0x1c0008   | ---->指向"path=/bin"
0x1efff8   |       0000           |
0x1efff4   | argv[2] = 0x1c0006   | ----->指向"y"
0x1efff0   | argv[1] = 0x1c0004   | ----->指向"x"
0x1effec   | argv[0] = 0x1c0000   | ----->指向"foo"
0x1effe8   | start addr of envp = 0x1efffc|
到r2-r6里来传递。当然,如果超过5个,就要借助堆栈了。
既然main带了参数,那么在调用main之前,要把argc放到r2里面,argv放到r3里面,envp放到r4里面。刚才说了,sp是用户空间堆栈起始地址。所以在开始执行foo代码时候,r0=sp,在上文例子里r0等于0x1effe0.则如下伪汇编代码可以让参数装入正确寄存器。
load   r2, (r0)     /* r2 = argc */
load   r3, (r0, 4)   /* r3 = argv */
load   r4, (r0, 8)   /* r4 = envp */
call   main       /* 跳转到main函数 */
call   _exit
以上代码就是最简单的进入main函数前的预处理。当然,不同系统不同格式文件处理方式是不同的,刚才的一些例子是我碰到的一些情景和解决方案。
我这个程序例子还没有完全讲完,比如后面printf怎么处理等,不过手都酸了,就先讲到main函数的参数传递吧。刚学c语言那阵觉得main挺神秘,做过系统就知道,其实main跟别的函数没有任何区别
写了半天,头晕脑胀,肯定还有一些错误或者不够优化的地方,欢迎拍砖。没讲清楚
printf和标准输出
上次写到main函数的参数传递.现在继续往下进行.最近忙实验室的事情,看了一周的文章,也没啥进展,周末写点技术贴,放松一下:-)
进入main函数后,就要调用printf("Hello World!\n");了.顺便将C语言参数传递提一下.字符串"Hello World!\n"编译器是当作字符串常量来处理的,虽然printf是在main内部调用,但"Hello World!\n"可不是放在main的栈中,字符串常量至少是放到.data段的,准确说是放在只读数据段.rodata,这个我在工作站上验证了一把.假如编辑的文件名是hello.c,首先编译生成elf格式二进制文件gcc hello.c -o hello然后用命令objdump -s hello -s参数会将所有段信息dump出来.你会看到"Hello World!\n"位于.rodata段.
printf()是个标准C库函数.虽然功能简单,但实现起来却不容易.这是个和平台相关的函数.在pc上,printf输出是输出到终端屏幕,在嵌入式设备上,一般printf()是输出到串口.同是调用printf(),最终输出的设备却不同,从直觉的肯定是感觉printf()底层和平台是相关的. 那么printf()是怎样实现的呢?
可以看一下C库程序的代码,这里以uClibc为例.
int printf(const char * __restrict format, ...)
va_list arg;
int rv;
va_start(arg, format);
rv = vfprintf(stdout, format, arg);
va_end(arg);
return rv;
printf支持字符串格式化输出,具体参数处理这里不提.可以看到printf()调用了vfprintf(),vfprintf()第一个参数是stdout是标准输出设备.标准输出设备是个结构体,最重要的成员就是他的描述符,其值为1.
跟进vfprintf()函数看,里面是复杂的参数处理,因为printf()的参数形式很灵活,所以在vfprintf()里面要对传进来的参数进行解析处理,形成最终的输出格式.有兴趣的可以看一下,借助这个可以让你在一个没有操作系统的平台上实现你自己的printf()函数.这样你在裸机上调程序时输出调试信息就更方便些(实际上uClinux的printk就是这么干的).
vfprintf()在参数处理之后,就是输出了,输出调用的是putc(),进入putc()然后再跟进几层函数,发现调用了linux系统调用 write()。呵呵,是的,输出就是借助操作系统代码完成的。在write之前所有的代码都是C库的代码,可以说是和平台无关的。而涉及到具体输出,就要调用操作系统提供给你的接口。系统调用的原理就是通过一定手段(一般是trap陷阱)进入操作系统的内核空间,调用操作系统代码来完成某些任务。
Linux系统调用针对不同平台有不同的实现方式。这个以后再讲。调用write()后,进入内核空间,首先来到的就是sys_write(),这个函数代码位于fs/read_write.c中。一进入sys_write(),就要根据传进来的fd描述符找到相应的file结构。对于标准输出,fd=1,每个进程的进程控制块都有一个打开文件的数组。file结构就是根据fd在这个数组中查找到相应的结构。找到结构后,就会调用file-& gt;write()来向外输出。具体输出到哪里,就要看file结构对应的设备驱动是什么。一般嵌入式系统可以从串口将信息输出,那么 file->write()最底层就是调用的串口驱动的类似transmit_char的函数。
有关linux的设备驱动有很多书介绍,整个驱动的结构很复杂,我这里也没必要提了.至于终端设备怎样挂在驱动队列里面,怎么根据标准输出的描述符找到相应的驱动结构有兴趣的莊printf()函数看,里面是复杂的参数处理,因为printf()的参数形式很灵活,所以在vfprintf()里面要对传进来的参数进行解析处理,形成最终的输出格式.有兴趣的可以看一下,借助这个可以让你在一个没有操作系统的平台上实现你自己的printf()函数.这样你在裸机上调程序时输出调试信息就更方便些(实际上uClinux的printk就是这么干的).
进程切换部分代码实现
移植linux,修改的主要就是和平台相关的那部分代码.linux里面和平台相关的代码,包括很多方面,比如boot过程,系统调用,中断处理,设备驱动,还有部分信号(软中断)处理等,进程切换也有很小一部分平台相关代码.相对其它部分,我觉得这部分平台相关代码还是相对简单的.
schedule()是uClinux中实现进程调度的函数.通过一定算法,进行调度.假设有2各进程a,b,a运行时,调用了schedule(),那么os就要从进程就绪队列中挑选一个合适的进程,如果没有合适进程,则后面继续运行a,假设找到了合适进程b,则就要从当前进程a切换到b.这个切换过程是在switch_to()中进行的.
switch_to()出现在schedule()函数里面。调用形式switch_to(prev, next, last);prev,next都是进程控制块task_struct的指针.prev指向当前运行的进程,next指向要切换的进程.
讲一下我移植的代码.由于代码是汇编程序,首先介绍一下cpu结构。我用的cpu采用16位指令,32位的地址和数据。有16个通用寄存器,记作r0- r15。r0作为堆栈指针寄存器sp,r1用途不固定,r2-r6作为参数传递寄存器,函数调用如果有不超过5个的参数,则参数从左至右依次放在r2- r6中。同时,r2还作为函数返回值寄存器,函数的返回值都放在r2里面。r7-r14是局部变量寄存器。r15是函数返回地址寄存器,也叫link register,存放的是function call地返回地址。
#define switch_to(prev,next,last) {           \
(1) register void *_prev __asm__ ("r2") = (prev);   \
(2) register void *_next __asm__ ("r3") = (next);   \
(3) register void *_last;                   \
(4)       __asm__ __volatile__(             \
(5)       "jbsr " SYMBOL_NAME_STR(resume) "\n\t" \
(6)       "mfcr %0, ss4"                 \
(7)         : "=r" (_last)               \
(8)         : "r" (_prev),               \
(9)           "r" (_next)                 \
(10)         : "r2", "r2", "r3");           \
(11) (last) = _last;                       \
switch_to()所做的工作其实相当于为调用resume做一些准备。(1)-(2)的意思是将变量_prev,_next分别放在寄存器 r2,r3里面,他们的值分别等于prev和next,就是两个task_struct的指针。这么做是为调用resume准备好参数。第三行是声明一个寄存器临时变量_last。
第(5)行是调用resume函数实现进程切换。jbsr是一条跳转指令,字面意思是跳入到子程序(jump to subroutine),这条指令做的工作是将现将当前pc+2保存到r15中(因为是16位指令,所以+2),相当于保存函数的返回值,然后再将pc设置成汇编指令参数中给出的地址(就是跳转,这里就是resume的地址)。
第(6)行是将控制寄存器ss4内容放到_last对应的寄存器中。这一行指令有一些trick,先讲指令所做的操作,再讲为什么这样做。mfcr是从控制寄存器移动到通用寄存器的指令。cpu除了有16个通用寄存器,还有16各控制寄存器。所有涉及控制寄存器的操作都要在cpu的超级用户模式下进行。 cpu模式切换通过设置第0号控制寄存器来完成。16个控制寄存器分别为cr0-cr15,其中cr0也叫psr是程序状态寄存器。cr6-cr10也叫ss0-ss4是用于保存状态的寄存器。第(6)代码就是将ss4内容放入到变量_last所对应的寄存器中。
(7)-(10)行的意义请参考AT&T汇编。
(11)行是一个赋值,last=_last。
其实,上面并不是一个非常优化的做法。完全可以省掉_last变量,不过当初我做时,看到m68k版本用了_last变量,而又不很清楚他的作用,为防止出错,照办了过来。其实经过后面分析,可知这个变量其实是冗余的。
那么,为什么要有(6)和(11)行的代码呢?回头可以看一下schedule()的代码,在switch_to()调用过后,schedule()中调用了schedule_tail(prev)函数。显然prev作为参数,应该放到r2里面,所以就有了switch_to()代码的第(11)行。那么为什么prev是来自ss4呢?
在调用resume之前,prev存放在r2中。r2中的内容属于进程的上下文,在做进程切换时,要存放在栈中。同时切换到另一个进程时,还要将另一个进程的上下文装入到寄存器中。在装入新进程时,r2的值就会被冲掉。举个例子,比如你通过fork系统调用创建了一个新进程。我们知道,fork地返回值如果是0就表示子进程,大于0就是父进程。对于子进程,这个栈里r2就是0(前面说过,r2用作放函数返回值),如果此时schedule选了一个经 fork后的子进程开始执行,则切换到该子进程后,其r2显然为0,当然就不是prev了。所以,我的实现是在进程切换时,将r2值存放在ss4中,切换完毕后,再进行区别对待。如果是两个已经运行过的进程切换,则返回就返回到原来switch_to的地方。如果是新的fork出来的进程,则第一次调用,在resume返回时,返回的是ret_from_fork,这是另外处理的。
上面说了这么多,可能读者还是糊里糊涂的,我也觉得自己没说清楚,所以这里的这点实现有那么一点点trick,需要对cpu的ABI和linux的内核代码非常熟悉才行。
    (11) ldw   r7, (r0)         /* restore r7 */
    (12) ldw   r8, (r0, 4)       /* restore r8 */
    (13) addi   r0, 8
    (14) SAVE_SWITCH_STACK
    (15) lrw   r8, TASK_THREAD   /* the position of thread in task_struct */
    (16) addu   r8, r2
    (17) mfcr   r6, ss1           /* Get current usp */
    (18) stw   r6, (r8, THREAD_USP) /* Save usp in task struct */
    (19) stw   r0, (r8, THREAD_KSP) /* Save ksp in task struct */
    (20) lrw   r8, TASK_THREAD
    (21) lrw   r7, SYMBOL_NAME(_current_task)
    (22) stw   r3, (r7)         /* Set new task */
    (23) addu   r8, r3           /* Pointer to thread in task_struct */
    /* Set up next process to run */
    (24) ldw   r0, (r8, THREAD_KSP) /* Set next ksp */
    (25) ldw   r6, (r8, THREAD_USP) /* Set next usp */
    (26) mtcr   r6, ss1
    (27) ldw   r7, (r8, THREAD_SR)   /* Set next PSR */
    (28) mtcr   r7, psr
    (29) RESTORE_SWITCH_STACK
              |   r11    |
              |   r10    |
              |   r9     |
              |   r8     |
              |   r7     |
              |   r6     |
              |   r5     |
              |   r4     |
              |   r3     |
              |   r2     |
        0x1effC4 |   r1     |
0x1f0000和0x1effc4分别是执行过(14)前后r0的值。这是个contex save的操作。
注:lrw是立即数装入操作,addu是无符号加法,mfcr和mtcr是控制寄存器移动 操作,bclri是位清除操作,ldw是load word操作,addi是立即数加法操作。
(15)-(19)是做的栈指针保存操作。将当前进程用户栈和内核栈保存到进程控制块相应的数据结构中。linux下除了内核线程(只有内核栈)每个进程都有2个栈,一个在用户空间一个在内核空间。如果是内核线程,则不用关心它的用户堆栈,反正不会用到,是什么值都可以。如果用户进程,则在用户进程执行系统调用或者在用户进程执行时发生中断时,都需要从用户空间进入内核空间,在进入时,原先的用户空间栈指针就会暂时存放到ss1中。所以(17)-(18) 两行就是从ss1中取出用户空间栈指针,存入task_struct中。(15)-(19)的操作可以总结为:
prev->thread.usp = ss1 保存用户栈指针
prev->thread.ksp = r0   保存内核栈指针
那么有人可能会问,ss1能够保证就是正确的当前用户栈指针么?当然可以因为内核线程没有用户栈,所以这个值是什么无所谓。而对于用户进程,进入 resume的唯一入口就是schedule,而这又都是操作系统内核代码。用户进程进入内核手段就有系统调用和中断,而在系统调用和中断处理一进来就保存了用户堆栈到ss1,所以在运行时,只要在内核里用的都是内核栈,用户栈指针不会变。
(20)-(23)执行的操作相当于_current_task = next。不再详细解释。
(24)-(28)执行的是装入新进程上下文的准备工作,也就是准备装入next了。
(24)-(25)是装入next进程的内核和用户栈。因为进程的上下文都保存在该进程的内核栈里面,所以第一步就是装入该进程的栈指针。(27)-(28)是装入next进程在切换前的状态信息。(26)就是更新ss1,现在要装入新进程了,当然就要设置新的用户栈。
(29)是装入next进程的上下文。next进程在栈里有一个和上图一样的上下文,现在就要装入。
(30)是函数调用返回。如果这个进程是刚fork出来的子进程,则上下文里面r15=ref_from_fork(可以参看copy_thread函数),否则就是返回到switch_to里面第(6)句位置。
上面就是进程切换的部分。这部分是和平台相关的。以上是我实现的代码,感觉效率并不是非常高,但功能是正确的。可能有些地方我没有讲得很清楚,有什么问题欢迎提出。
GMT+8, 2025-12-17 20:50 , Processed in 0.020739 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
