查看: 8498|回复: 5
低信噪比条件下,AD量化位数对信噪比的影响
发表于 2009-9-17 23:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位高手知道在低信噪比条件下如何分析AD量化位数对信号信噪比的影响?一直困惑,希望好心人讲解,不胜感谢
发表于 2009-9-18 08:57:01 | 显示全部楼层
1.  信噪比表示的是有效位数,两个概念是等价的;
2.  信噪比低的条件下,位数在高也没有用,只有前面几位是有效位,后面全是误差;
3.  所以,量化位数对信噪比没有影响;
或者你的意思是:在信号通道中AD量化位数对整个通道噪声系数有多少影响?
我告诉你答案:2bit量化噪声系数增加0.7db;4bit以上量化噪声系数不增加;
 楼主| 发表于 2009-9-18 16:42:50 | 显示全部楼层
二楼的兄弟能否说得再清楚一点呢?如果有明确的推导过程就好了
发表于 2009-9-19 00:43:28 | 显示全部楼层
标称bit数跟有效bit数(ENOB)不是一码事。实际应用中起决定作用的是ENOB,它跟总的信噪比可以互换。
看看这篇文章http://www.edn.com/article/CA6447221.htmlBaker的其它文章也不错,主要关于ADC方面的。还有篇讲bits和SNR关系更详细的 accurate and repeatable bits versus actual bits of ADCs. 一时找不到连接,自己搜搜吧。
[ 本帖最后由 sun_ic 于 2009-9-19 00:46 编辑 ]
发表于 2009-9-19 02:50:26 | 显示全部楼层
有沒有更詳細的解說方式
发表于 2009-9-21 12:34:10 | 显示全部楼层
enob=(sndr-1.76)/6.02
GMT+8, 2025-12-26 18:48 , Processed in 0.023871 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
