查看: 13652|回复: 14
求教:怎么仿真变容管的Q值
发表于 2009-9-17 20:37:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Cadence中用SP仿真,得到Y11参数,用Y11的虚部除以Y11的实部,这样做的道理在哪里?得到的结果是变容管的Q值么?理论上讲变容管可以简化为一个可变电容与可变电阻的串联,那么其Q值应该是Z11的虚部除以实部吧?。。。不懂,请教。
另外还有说用S11参数(dB20)输出即可得到Q值?请问是怎么回事?中间还需要哪些步骤啊
各位大侠不吝赐教。
 楼主| 发表于 2009-9-17 20:43:17 | 显示全部楼层
第一个问题已解决:因为imY11/ReY11确实就是Q值的计算公式。可以用电路放进去推导一下。就出来了。
第二个怎么用S参数来看Q值呢?
发表于 2009-9-17 21:21:23 | 显示全部楼层
看来楼主研究的比较深入,我们一般最关心的还是电感Q值。
发表于 2009-9-20 00:27:13 | 显示全部楼层
等待答案
发表于 2010-3-24 20:38:06 | 显示全部楼层
我也这样仿真过,不过Q值看起来很低啊,只有5,6的样子。
感觉建模有问题啊,因为电容管的一端是变化的高频正弦。不知道CV特性怎么仿真,哪位哥们告诉下吧,谢谢~
发表于 2010-4-18 23:54:39 | 显示全部楼层
5# sejimmu
你用cadence搭建一个变容管的电路,并且把其栅或源/漏接一个电源,把电源电压设为可变值,然后用AC扫描即可得到其C-V曲线。
搭建的电路只需用到两个电源和一个变容管即可,不用复杂的
 楼主| 发表于 2010-5-31 09:12:57 | 显示全部楼层
楼上正解,一般CMOS的变容管能达到50左右的Q值的,当然跟它的偏置电压是相关的。
发表于 2010-5-31 11:49:54 | 显示全部楼层
7# tianruo
如果电容管用于射频LC-VCO时,等效电容Q值怎么能够理解为直流AC小信号?AC这种小信号线性模型怎么能够用在射频电路中?
 楼主| 发表于 2010-5-31 15:12:33 | 显示全部楼层
在射频的时候应用也一样的,往往会使得变容管两端的电压一端固定,一端可变。
当然你不这样也没有多大影响,仿真出来的频率跟算出来的差几百兆不算多呵呵。
发表于 2010-5-31 23:59:40 | 显示全部楼层
说实话 在g和的d/s端 分别加电源 并且扫电压 这样也是不准的 因为在实际情况下在g端是大信号波形 而不是单纯的直流  所以仿电容 只是估个大概  除非你做超过10g的vco  一般不要太在意变容管的q值  虽然变容管的q值是比mim电容小  但是还是比电感要大的
仿电容的q值 用于y11 和z11 都可以 只不过是之前有个负号的区别 你们可以试试
用s11 我只看过在放差分电感的时候要用到 那样比较准
GMT+8, 2025-12-29 12:42 , Processed in 0.017739 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
