楼主: hellpig
大家谁知道phy具体用来做什么的?
发表于 2009-9-29 14:48:15 | 显示全部楼层
比如说ddr phy用来完成ddr数据的读写,包括存储器地址和命令生成,单、双速率转换(有的还包括半、单速率转换),校准和同步等。
发表于 2009-10-3 14:36:27 | 显示全部楼层
ding yi ge
发表于 2009-10-3 23:32:53 | 显示全部楼层
xiang zhid ao
发表于 2009-10-17 23:15:51 | 显示全部楼层
那么USB的PHY,DDR 的PHY,1394的PHY, PCI-e的PHY,rapid IO的PHY他们是一样的吗,把USB得PHY给PCI-e用可以吗?各位高人给解释一下。
发表于 2009-10-19 11:37:08 | 显示全部楼层
物理层
发表于 2009-10-19 13:34:34 | 显示全部楼层
更简单通俗的讲,就是PHY是处理基带数值信号的数字信号处理方法,就是在某个基带时钟下对数字信号的处理,结果可以给Firmware处理,最终提交给更上层软件
发表于 2009-10-20 20:06:24 | 显示全部楼层
结构差很大
14# xianrenwang
发表于 2009-10-21 13:19:28 | 显示全部楼层
我的理解就是协议层到物理层传输,通俗的讲就是数模混合电路。不知道这样讲是否正确?各位指教。
发表于 2009-10-21 16:41:14 | 显示全部楼层
PHY is a common abbreviation for the physical layer of the OSI model.A PHY connects a link layer device (often called a MAC) to a physical medium such as an optical fibre or copper cable. A PHY typically includes a PCS and a PMD layer. The PCS encodes and decodes the data that is transmitted and received. The purpose of the encoding is to make it easier for the receiver to recover the signal.
--from wikipedia
发表于 2009-10-21 21:25:49 | 显示全部楼层
呵呵,也是学习学习
GMT+8, 2025-12-26 07:26 , Processed in 0.026250 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
