查看: 4872|回复: 6
HELP 我想知道verilog中读内存文件的格式
发表于 2004-7-20 09:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
最近我用VERILOG写一个CPU 的时候,遇到想测试我的代码,可是必须把我的指令写进内存,可是我没有找到什么书上有介绍怎么写这个 内存文件的格式,请各位大虾指点一下,
readmemh
$readmemh ("../romcode.map", rom);   十六进制
$readmemb ("../romcode.map", rom);   二进制
../romcode 是rom文件
rom是调入verilog后的数组
如果是8bit 32k可以定义
reg 【7:0】rom 【32767:0】
romcode.map  是什么格式啊
我是用汇编写的程序
KEILC 产生.HEX文件
.HEX怎么产生.MAP文件啊
如果不这样做,那怎么办啊?
谢谢
发表于 2004-7-20 12:15:39 | 显示全部楼层
必须自己编个程序转换成verilog的格式
发表于 2004-7-20 15:02:51 | 显示全部楼层
其实,测试的时候,你可以将的指令代码写成一个.V文件呀,如:
module rom(addr,data);
input [7:0]addr;
output [7:0]data;
always
@(addr)
begin
   case(addr)
     8'd0: data=8'b00000000;
     8'd1: data=8'b........;
   endcase
end
endmodule
要记住,ROM里只是存储你的程序代码,测试CPU的时候怎么样去表达ROM并不是很重要.只要保证地址和数据能相对应就行了
 楼主| 发表于 2004-7-21 10:16:18 | 显示全部楼层
你说的不错
但当CJNZ 等等待
复杂的命令怎么办?
发表于 2004-8-18 12:48:52 | 显示全部楼层
我们在做cpu测试的时候,是先用汇编写测试程序,通过汇编编译器编译后得到16进制的机器码,再用C转换成ROM的格式.
发表于 2004-8-20 10:28:45 | 显示全部楼层
再linux或unix下,用emacx or xemacs 做成一文件即可以。
(  $readmemb("testcode.txt",testcode) )
如指令:
0000
0001
0010
1111
发表于 2004-8-23 17:31:34 | 显示全部楼层
verilog 的文件读取系统函数只支持16进制和2进制的数据,你只需写个小程序把你需读入的数据转换成16进制或者2进制的TXT格式的文件就行(你也可以写测试指令的时候直接就这样写),当然文件后缀是否是txt都无所谓。而且可以在文件中用“//”做注释。具体的使用你也可以查看相关文档。
GMT+8, 2025-12-26 10:54 , Processed in 0.028503 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
