在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
返回列表 发新帖
楼主: xibeizi314159
cadence 两次仿真结果不一样
发表于 2009-9-20 14:46:40 | 显示全部楼层
把你之前的仿真结果删除,通常是在"~/simulation" 下面的,然后重新加入库,再跑;
这种问题偶尔会遇到,所以,别着急,看看错误在哪里,我想早期发现错误应该比晚期发现好;另外,我想如果你确定你的电路没问题,仿真结果小的差异也不代表什么
发表于 2009-9-20 18:12:57 | 显示全部楼层
如果什么都没有变的话应该不会出现这样的情况,可能中间那个环节你改变了,只是自己没有意识到。
发表于 2009-9-20 19:38:16 | 显示全部楼层
绝对不允许这种情况再次发生。
发表于 2009-9-21 22:06:03 | 显示全部楼层
hehehe hehehe
发表于 2009-9-21 23:31:25 | 显示全部楼层
遇到过,可能是软件的嵌套命令太多了,会出错,要多refresh一下
发表于 2009-9-22 01:13:39 | 显示全部楼层
initial condition should be set
GMT+8, 2025-6-22 03:06 , Processed in 0.016651 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCached On.
