查看: 9221|回复: 6
紧急!!请帮忙解析下几个effect(early effect、miller effect)!!
发表于 2009-9-5 23:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮忙解析下什么是early effect和miller effect,有中英文最好,谢谢,^_^!!
发表于 2009-9-6 09:43:24 | 显示全部楼层
找本讲模拟电路的书看看吧,比方说Razavi的,实在懒得看也可以google啊
Early effect应该在讲BJT的时候就讲到的,miller effect大概要看frequency response那一节
[ 本帖最后由 sspa 于 2009-9-6 09:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-9-6 10:52:20 | 显示全部楼层
miller effect还是比较清楚的,就是early effect接触比较少,拉闸为的书上也没说到这个,希望大家帮忙解答下,什么是early effect,多谢先啦
在Google没有找到这个哩,所以麻烦了
[ 本帖最后由 Jevil 于 2009-9-6 10:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-9-6 11:03:17 | 显示全部楼层
已经解决啦,补上答案吧,^_^,希望对大家有帮助啦
early effect
基区宽度调制效应
这是BJT在较大工作电压时所出现的一种现象。因为BJT在放大状态工作时,集电
结上的反偏电压(直流电压+交流电源)是变化的,则集电结的势垒厚度也将随
着变化,这就会导致基区宽度发生变化;这种由集电结电压而引起基区宽度发生
变化的现象,最早是由Early提出并加以说明的,故称为Early效应(爱里效应)
,又称为基区宽度调制效应。(注意:Early效应不能译成“欧拉效应”,欧拉
是古代数学家!)
  Early效应将直接导致BJT的输出伏安特性不饱和;这种不饱和的程度可以利
用输出伏安特性曲线(多条直线)与横轴(电压轴)的交点处的电压值(称为
Early电压)来表征。输出特性曲线的不饱和也就意味着BJT的输出交流电阻减小
,并从而将造成BJT的电压增益下降。另外,由于Early效应也表现出BJT的电流
放大系数β随着集电极电压的增大而提高。所以,在设计、制造BJT时,应该尽
量设法减小Early效应,即增大Early电压(理想BJT的输出交流电阻=∞,则
Early电压=∞)。
  从物理本质上来说,由于Early效应是由集电结势垒厚度的变化所引起的,
所以凡是能够减小这种变化及其影响的各种措施都将有利于减弱Early效应。例
如,提高基区掺杂浓度,增大基区宽度,都可以增大Early电压,并从而提高输
出交流电阻和电压增益。但是,这些措施往往又要影响到器件的其他性能,故需
要折中处理。
  最后补充两点:①Early效应对于BJT的不同组态,影响的大小是有所不同的
。一般,对于共发射极组态的输出特性的影响最大;但是,对于共基极组态的输
出特性的影响却很小(往往可以忽略),这是由于电流放大系数α以及集电极反
向饱和电流都与基区宽度的变化关系不大的缘故。同时,也可以说明,Early效
应对共发射极组态的输入特性的影响很小;而对共基极组态的输入特性的影响很
大。②Early效应可以引起集电结出现扩散电容。反偏的集电结总是存在势垒电
容,一般是不存在扩散电容的;但是基区宽度随着集电结电压的变化,即使得基
区中的存储电荷数量也相应的随着集电结电压而变化,这就是扩散电容。所以
Early效应的这种影响也将要影响到器件的速度性能。
密勒效应(Miller effect)是在电子学中,反相放大电路中,输入与输出之间
的分布电容或寄生电容由于放大器的放大作用,其等效到输入端的电容值会扩大
1+K倍,其中K是该级放大电路电压放大倍数。虽然一般密勒效应指的是电容的放
大,但是任何输入与其它高放大节之间的阻抗也能够通过密勒效应改变放大器的
输入阻抗。
  米勒效应是以约翰·米尔顿·密勒命名的。1919年或1920年密勒在研究真空
管三极管时发现了这个效应,但是这个效应也适用于现代的半导体三极管。
  *密勒效应可以采用平衡法(或中和法)等技术来适当地减弱密勒电容的影
响。平衡法即是在输出端与输入端之间连接一个所谓中和电容,并且让该中和电
容上的电压与密勒电容上的电压相位相反,使得通过中和电容的电流恰恰与通过
密勒电容的电流方向相反,以达到相互抵消的目的。
  *密勒电容对器件的频率特性有直接的影响。例如,对于BJT:在共射(CE)
组态中,集电结电容势垒电容正好是密勒电容,故CE组态的工作频率较低。对于
MOSFET:在共源组态中,栅极与漏极之间的覆盖电容Cdg是密勒电容,Cdg正好跨
接在输入端(栅极)与输出端(漏极)之间,故密勒效应使得等效输入电容增大,导
致频率特性降低。
  *密勒效应的好处:① 采用较小的电容来获得较大的电容(例如制作频率补
偿电容),这种技术在IC设计中具有重要的意义(可以减小芯片面积);② 获
得可控电容 (例如受电压或电流控制的电容) 。
发表于 2009-9-6 16:25:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2009-9-7 12:03:41 | 显示全部楼层
在MOS管中,与Early Effect相对应的叫channel length modulation,在小电流等效电路中与early effect同样体现为 ro; 另外”欧拉“为Euler,与Early差远了,不知楼主是如何扯上关系的
发表于 2009-9-7 13:12:59 | 显示全部楼层
不是鸟椽效应吗?
GMT+8, 2025-12-18 05:56 , Processed in 0.038950 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
