楼主: rrbice
bandgap的曲率补偿
 楼主| 发表于 2009-9-5 10:42:58 | 显示全部楼层
多谢楼上各位的提点
昨天小弟调出来了,得出一条近正弦状的曲线
不过还有一个问题就是,我用的是理想电阻,而且需要把阻值精确到十位数 (比如说刚好要调到15.43k,不多也不能少)
这样的话 是不是实际中就没办法做出来???
发表于 2009-9-5 23:24:06 | 显示全部楼层
你那样的电阻值肯定不具有可制造性,一般电阻的变化范围在10%左右,做完补偿后好像还需要对电阻的变化范围扫描一下。如果你最后要用激光修正就可以稍微设计的精确点
 楼主| 发表于 2009-9-6 08:51:55 | 显示全部楼层
10%啊
对于补偿这种很精密的要求
10%的变化 电压曲线肯定偏很远去了……
发表于 2010-9-27 17:35:26 | 显示全部楼层
曲率补偿
发表于 2010-9-27 19:22:54 | 显示全部楼层
高阶补偿是个技术活....实际的工程中一般不做高阶补偿...仅适用于高校研究...
发表于 2010-9-28 04:03:16 | 显示全部楼层
check your PDK doc.
发表于 2015-11-14 17:11:18 | 显示全部楼层
回复 1# rrbice
开口方向是根据正温度,还是负温度主导形成的
发表于 2023-12-27 16:02:42 | 显示全部楼层
leaning
GMT+8, 2025-12-24 18:54 , Processed in 0.025061 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
