查看: 4705|回复: 3
MBIST中的SCAN_TEST信号的作用是什么?
发表于 2009-8-28 16:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人最近在做MBIST,碰到程序代码中有SCAN,BIST,NORMAL三种模式.NORMAL就是一般模式对MEMORY进行读写,BIST就是内部自产生向量诊断MEMORY,至于SCAN模式,我一直没弄明白为什么要添加这个模式?希望大虾们不吝赐教
 楼主| 发表于 2009-8-29 00:28:18 | 显示全部楼层
非常感谢你的回答,如果按照你所说的加入SCAN信号是为了bypass MEMORY,那么我认为程序中就只要一个SCAN_TEST信号就可以了,在测试周边逻辑的时候就把SCAN_TEST置高来关闭MEMORY,说明要测试周边逻辑了。但是程序中还有个SCAN_WE_N信号,为什么要加这个信号呢?
发表于 2009-8-31 12:47:31 | 显示全部楼层
work mode:  normal mode
test mode : BIST mode   ---MBIST
                     scan mode   ----SCAN CHAIN
so scan-test just used for scan mode
you can reference <dft compiler> for more info
发表于 2009-9-1 19:33:39 | 显示全部楼层
Normal scan
GMT+8, 2025-12-15 22:05 , Processed in 0.016030 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
