查看: 8411|回复: 10
Verilog中任务的调用
发表于 2003-11-19 11:54:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的很多模块中都需要进行乘加运算,于是我做了两个跟乘法器,加法器通讯的任务.请问在Verilog中,在不同的模块中怎样调用同一个任务?我把所有task放在一个文件中取名为task.v,然后在不同的模块中用`include去包含这个文件.但编译通不过.Verilog能在不同的模块中调用同一个任务么?
发表于 2003-11-19 12:45:15 | 显示全部楼层
Verilog中任务的调用
你的include语句是放在module ****(     );的上面还是下面?
 楼主| 发表于 2003-11-19 13:56:31 | 显示全部楼层
Verilog中任务的调用
放在模块的最上面一行.但问题的关键是task.v本身编译就通不过.
我的task.v文件如下:
//********Define multiplier and adder interface****************
task Mult1;
     input [15:0]in1;
     input [15:0]in2;
     output [15:0]a;
     output [15:0]b;
     output latch;
     reg [15:0]a;
     reg [15:0]b;
     reg latch;
     begin
        a=in1;
        b=in2;
        latch=1'b1;
     end
endtask
需要调用这个任务的模块如下:
`include "task.v"
module dsp(******);
endmodule
发表于 2003-11-19 14:01:02 | 显示全部楼层
Verilog中任务的调用
改成:
module dsp(****);
`include "task.v"
endmodule
发表于 2004-4-26 21:49:44 | 显示全部楼层
Verilog中任务的调用
放上放下有什么区别?
发表于 2004-6-11 12:47:37 | 显示全部楼层
Verilog中任务的调用
楼上说得有问题把?怎么能这样放?
发表于 2004-6-11 17:44:20 | 显示全部楼层
Verilog中任务的调用
是不是应该把那个模块的程序代码也应该放进去
还是和vhdl一样,可以调用其他模块
我现在就在开发一个系统设计,其中很多模块设计
怎么具体去调用
发表于 2004-6-17 12:06:57 | 显示全部楼层
Verilog中任务的调用
写成task.h吧
发表于 2004-7-5 18:04:37 | 显示全部楼层
Verilog中任务的调用
把路径写完整,或是放在同一个目录.如果是用modelsim注意放在仿真的目录.
`include
应放在MODULE前面.
发表于 2004-7-16 15:52:28 | 显示全部楼层
Verilog中任务的调用
task应该放在module里面,放在外面编译肯定通不过。
为什么要用task呢?据说task不可综合。
GMT+8, 2025-12-23 22:41 , Processed in 0.028878 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
