楼主: fengxin
堪称一绝的键盘扫描方法
发表于 2015-2-9 08:02:38 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2015-5-5 18:24:39 | 显示全部楼层
谢谢分享.
发表于 2015-5-5 20:12:59 | 显示全部楼层
回复 1# fengxin
    5 个 IO 真的只能扫 6 个键吗?有人说可以扫 9 个,很聪明!利用行 IO 与
地衍生 3 个键(要注意上拉电阻),如图二
不多不少,正好 10 个键!这种扫键方式比较少见吧!漂亮!扫键流程:设 IO1
输出为“0”,检测 IO2…IO5,若判断有相应健按下,则可知有健;若无键,则
继续扫键:设 IO2 输出为“0”,检测 IO3,IO4,IO5,判断有无键按下,如此
类推。这里应注意:当扫某一 IO 口(输出为“0”)时,不要去检测已经扫过的
IO 口。 如: 此时设置 IO2 输出为 “0 ” , 依次检测 IO3,IO4,IO5, 但不要去检测IO1 ,
否则会出错(为什么,请思考)。
感觉怎么样?不错吧!让我们再看看图三,好有成就感!看着,看着……又看到
了什么?快!见图四:
GOOD  ..
但 增加CODING  困擾
除非IO 不夠多. 否則何必去如此 ?
現在 MCU 要IO 多的不難吧 ..
GMT+8, 2025-12-29 01:24 , Processed in 0.015975 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
