查看: 6711|回复: 8
quartus 2 编译后资源为什么占用0%?
发表于 2009-8-25 09:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚学quartus 2,我用的是vhdl加原理图输入,vhdl有if语句,怎么编译出来所占资源为0%?
发表于 2009-8-25 09:39:22 | 显示全部楼层
资源分很过吧?比如你不用乘法器的话,它自然是0%,而且还要看芯片了!不知说明白没有??
 楼主| 发表于 2009-8-25 09:49:18 | 显示全部楼层
谢谢二楼
我没用乘法器,所用的芯片是EPM570 ,在0%的情况下,说明芯片能够满足程序需要吧?
 楼主| 发表于 2009-8-25 17:21:05 | 显示全部楼层
高手指教呀
为什么会这样啊?
发表于 2009-8-25 20:15:08 | 显示全部楼层
为什么会这样啊?
发表于 2009-8-25 20:24:44 | 显示全部楼层
关注一下
关注一下
 楼主| 发表于 2009-8-26 09:44:26 | 显示全部楼层
只有人关注,没人回答?
发表于 2009-8-26 15:02:03 | 显示全部楼层
和你的内部逻辑有关系。。。把编译完了的界面内容(占用了多少FF。。。),发给我看看,可以吗?
 楼主| 发表于 2009-9-2 09:23:49 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,可能是罗辑原因,中间断了!,目前在优化处理!
GMT+8, 2025-12-24 19:12 , Processed in 0.019052 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
